  CATIA V5 Programmierung
  TPS View bzw 3D Ansicht erstellen mit Referenz zur Ebene
Autor Thema:  TPS View bzw 3D Ansicht erstellen mit Referenz zur Ebene (1104 / mal gelesen)
HRO
Dipl. - Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HRO an!   Senden Sie eine Private Message an HRO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRO
erstellt am: 14. Nov. 2019 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe Catia Programmierer Gemeinde,
Dies ist heute nun mein erster Beitrag hier.
Schon lange habe ich bei Euch gestöbert.
Sehr vielen Dank für so viele nützliche und hilfreiche Beiträge !!!
Heute habe ich nun ein Problem über welches ich bereits einen Tag ermittelte, leider jedoch nichts helfendes gefunden habe.
Ich möchte gerne eine 3D Ansicht erstellen, die assoziativ zu der erzeugenden Ebene "VorderansichtEbene.1 ist.
Hat von euch jemand eine Idee was ich vergessen oder falsch gemacht habe? Anbei ein Bild zur Verdeutlichung.
Vielen Dank im Voraus....
Anbei mein Code:
Option Explicit
Sub CATMain()
Dim MaProductDoc As ProductDocument
Set MaProductDoc = CATIA.ActiveDocument
Dim MaProduct As Product
Set MaProduct = MaProductDoc.Product
Dim HauptadapterDoc As PartDocument
Set HauptadapterDoc = MaProductDoc.Product.Products.Item(1).ReferenceProduct.Parent
Dim Hauptadapter As Part
Set Hauptadapter = HauptadapterDoc.Part
Dim hybridBodies1 As HybridBodies
Set hybridBodies1 = Hauptadapter.HybridBodies
Dim hybridShapeFactory1 As HybridShapeFactory
Set hybridShapeFactory1 = Hauptadapter.HybridShapeFactory
Dim hybridBodyEbene As HybridBody
Set hybridBodyEbene = hybridBodies1.Item("AnsichtenEbene")
Dim annotationSets1 As AnnotationSets
Set annotationSets1 = Hauptadapter.AnnotationSets
Dim annotationSet1 As AnnotationSet
Set annotationSet1 = annotationSets1.Add("ISO")
'---Ebene Gleichung erstellen---------------------
Dim hybridShapePlaneEquation1 As HybridShapePlaneEquation
Set hybridShapePlaneEquation1 = hybridShapeFactory1.AddNewPlaneEquation(0, 1, 0, 50)
hybridBodyEbene.AppendHybridShape hybridShapePlaneEquation1
hybridShapePlaneEquation1.name = "VorderansichtEbene.1"
Hauptadapter.Update
'---3D Ansicht erstellen---------------------------
Dim viewFactory1 As TPSViewFactory
Set viewFactory1 = annotationSet1.TPSViewFactory
Dim view1 As TPSView
Set view1 = viewFactory1.CreateView(hybridShapePlaneEquation1, 1)
Hauptadapter.Update
End Sub
