  CATIA V5 Programmierung
  CATIA Einstellung unter Knopf
Autor Thema:  CATIA Einstellung unter Knopf (1655 / mal gelesen)
Sylas
Sehen Sie sich das Profil von Sylas an!   Senden Sie eine Private Message an Sylas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sylas
Dell Precision T3500
Intel Xeon W3550 @ 3,07 GHz
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 13. Nov. 2019 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Oft gibt es eine Situation, in der ich die Einstellung ein und aus ändern muss:
Wie kann ich dass mit Makro machen und unter dem Knopf einstellen?
Danke in Voraus
Lucas
[Diese Nachricht wurde von Sylas am 13. Nov. 2019 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Nov. 2019 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Lucas
Schon mal mit dem Makrorekorder versucht das aufzuzeichnen?
Code:
Sub CATMain()
Dim settingControllers1 As SettingControllers
Set settingControllers1 = CATIA.SettingControllers
Dim partInfrastructureSettingAtt1 As SettingController
Set partInfrastructureSettingAtt1 = settingControllers1.Item("CATMmuPartInfrastructureSettingCtrl")
partInfrastructureSettingAtt1.LinkedExternalReferencesOnlyOnPublication = True
partInfrastructureSettingAtt1.SaveRepository
End Sub
PS: Kannst du bitte Bilder direkt bei cad.de hochladen (und eindeutig benennen)? Dann kann die Frage und die Antworten auch noch in ein paar Jahren von anderen verstanden/genutzt werden.
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 13. Nov. 2019 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bgrittmann:
Servus Lucas
Code:
Sub CATMain()
End Sub
Bild-link geändert
Wie kann ich das jetzt als Schalter haben? Ich meine: jedes zweites Mal? Ein Mal ein, dann ein Mal aus u.s.w.?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Nov. 2019 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
if partInfrastructureSettingAtt1.LinkedExternalReferencesOnlyOnPublication = True then
    partInfrastructureSettingAtt1.LinkedExternalReferencesOnlyOnPublication = False
else
end if
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 13. Nov. 2019 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Code:
else
end if
Danke Bernd!
EDIT: Es funktioniert nur in ein Weg   Schaltet ein   aber wenn ich möchte dass ausschalten es spring die "if" Funktion über
EDIT 2:
Ich habe das:
Code:
geändert so:
Code:
if partInfrastructureSettingAtt1.LinkedExternalReferencesOnlyOnPublication then
und es funktioniert
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 13. Nov. 2019 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich entschuldige mich fuer noch eine Frage
Ich möchte wissen, welsches Stand aktiv ist, also ich will ein Icon ändern wann ich Makro laufe.... ist das machtbar?
Lucas
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Nov. 2019 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat der Command-Botton nicht die Eigenschaft Picture?
(Siehe zB hier)
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 14. Nov. 2019 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat der Command-Botton nicht die Eigenschaft [i]Picture?
(Siehe zB hier)
[/i]
Hallo Bernd
Gibt es keine andere Möglichkeit, nur mit UserForm? Ich überlege jetzt: soll ich alle User-Makros mit User-Form zusammenfassen?
