  CATIA V5 Programmierung
  Publications / CreateReferenceFromName nicht geschafft
Autor Thema:  Publications / CreateReferenceFromName nicht geschafft (2329 / mal gelesen)
Sylas
Sehen Sie sich das Profil von Sylas an!   Senden Sie eine Private Message an Sylas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sylas
Dell Precision T3500
Intel Xeon W3550 @ 3,07 GHz
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 29. Okt. 2019 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich versuche jetzt par Publications aus Collection-Elemente machen.
Code unter:
Code:
Public Sub CreatePublications(ByVal pubProduct As Product, _
ByVal pubCollection As Collection) ', ByVal iIndex As Integer)
Dim pubRef As Reference
Dim thePublications As Publications
Dim thePublication As Publication
Dim i As Integer
Dim pubObject As Object
For i = 1 To pubCollection.Count
Set pubObject = pubCollection.Item(i)
Set pubRef = pubProduct.CreateReferenceFromName(pubProduct.Name & "/!" & pubObject.Name)
Set thePublications = pubProduct.Publications
Set thePublication = thePublications.Add(pubObject.Name)
thePublications.SetDirect pubObject.Name, pubRef
pubProduct.Update
Next
End Sub
[CODE]
pubProduct ist mein Hauptadapter
pubCollection ist meine Collection mit Elemente zu publiziren
Ich kriege ein Fehlermeldung bei
[/CODE]
Kann mir jemand sagen wo hab ich ein Fehler gemacht?
Lucas
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Okt. 2019 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Lucas
Musst du da nicht die PartNumber verwenden?
Code:
Set pubRef = pubProduct.CreateReferenceFromName(pubProduct.PartNumber & "/!" & pubObject.Name)
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 29. Okt. 2019 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
pubProduct.Name und pubProduct.PartNumber gibts mir das gleiches String. Und ja - leider funktioniert nicht
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Okt. 2019 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Willst du im Part was veröffentlichen oder im CATProduct?
Ist pubProduct eine Instanz im CATProduct?
Was willst du veröffentlichen?
(hat alles Einfluss auf den String für die Reference)
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 30. Okt. 2019 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bgrittmann:
Hallo Bernd
pubProduct is das Hauptadapter - Part -> ein Instanz im ZSB Product
Ich habe oKol mit unterschiedliche Elemente (Linien, Curven, Punkte, AxisSystem, etc... - die kommen aus ein GeoSet in dem Hauptadapter), welche ich will veröffentlichen.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Okt. 2019 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Und du willst im Part (Hauptadapter) veröffentlichen?
Dann musst du statt die Instanz das ReferenceProduct davon (also das Product im PartDocument) an die Unterroutine übergeben.
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 30. Okt. 2019 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann musst du statt die Instanz das [i]ReferenceProduct
[/i]
Code:
For Each oDoc In CATIA.Documents
    If TypeName(oDoc) = "PartDocument" Then
        If InStr(1, oDoc.Product.PartNumber, "HAUPTADAPTER") <> 0 Then Set oProd = oDoc.Product
    End If
Next
und
Code:
CreatePublications oProd, oKol
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 30. Okt. 2019 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
hat es jetzt denn geklappt?
Habe gerade kein CATIA offen, aber müsst das nicht einfacher über CreateReferenceFromObject gehen?
Randle
Wer für nichts steht, fällt für alles!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Okt. 2019 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Lucas
Was willst du mit deiner "Antwort" mitteilen?
Hast du schon versucht deinen Fehler einzugrenzen? Bekommst du hin in einem Part ein Element zu veröffentlichen?
Ein kleines Beispiel: folgender Code veröffentlicht im ersten Product in der Baugruppe den Hauptkörper (Achtung: keine Fehlerbehandlung integriert):
Code:
Sub CATMain()
Dim oProductDocument as ProductDocument
Dim oRootProduct as Product
Dim oInstanceProduct as Product
Dim oPartProduct as Product
Dim oPart as Part
Dim oMainBody as Body
Dim oPublication as Publication
Set oProductDocument = CATIA.ActiveDocument
Set oRootProduct = oProductDocument.Product
Set oInstanceProduct = oRootProduct.Products.Item(1)
Set oPartProduct = oInstanceProduct.ReferenceProduct
Set oPart = oPartProduct.Parent.Part
Set oMainBody = oPart.Mainbody
AddPublication oPartProduct, oMainBody
End Sub
Function AddPublication(MyPartproduct, MyElement) as Publication
'Publiziert ein Element
    Set MyParentProduct = MyPartproduct
    MyRefName = MyParentProduct.PartNumber & "/!" & MyElement.Name
    Set MyRef = MyParentProduct.CreateReferenceFromName(MyRefName)
    MyPubName = "Publication_von_" & MyElement.Name
    Set AddPublication = MyPartproduct.Publications.Add (MyPubName)
    MyParentProduct.Publications.SetDirect MyPubName, MyRef
End Function
@Randle:
Die Refernz muss wohl vom Product (im PartDocument) aus erstellt werden. Und da gibt es kein CreateReferenceFromObject.
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 30. Okt. 2019 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
zum meinem Antwort: ich habe nur gezeigt, dass ich habe schon mein pubProduct als PartDocument.Product definiert.
Leider func es nicht
Lucas
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Okt. 2019 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo kommt ein Fehler?
Welche Fehlermeldung kommt?
Passt der String für die Reference? (mit Makroaufzeichnung vergleichen!)
Was für Element willst du veröffentlichen? Wie greifst du auf die Elemente zu?
Was hast du schon alles getestet?
Klappt es im extra Fenster?
Läuft mein Code (leere Baugruppe mit einem leeren Part)?
Hast du den Code schrittweise ablaufen lassen? Passen da die Anzeigen im Watch/Local-Fenster?
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 31. Okt. 2019 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd
Ich habe mein Code mit Makroaufzeichnung vergleichen, und was witzich ist: mein Code nimmt anderes opubProduct.Name wie im der Baum steht! Ich habe der Name vom oben (oDoc.Product.Name) statt vom unten (oHybridBody.Parent.Parent.Parent.Product) gekriegt. Jetzt lauft super!
Danke!
P.S.
Noch eine Frage dazu: Ich habe ein AxisSystem unter den GeometricalSet (die ich will auch veröffentlichen) aber Makro nimmst für die Collection alle Elemente aus GeoSet, außer der AxisSzstem - warum?
[Diese Nachricht wurde von Sylas am 31. Okt. 2019 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Okt. 2019 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann hast du wohl doch das falsche Prodcut an die Unterroutine übergeben.
Zu deiner weiteren Frage:
- Ist das Achsensystem auch in einem GeoSet angeordnet?
- wie sieht jetzt dein Code aus
- Wie sieht der Sting für die Refernce aus wenn du die Veröffentlichung per Makrorekorder aufzeichnest?
- gibt es mehrere Achsensysteme die gleich heißen?
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 05. Nov. 2019 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Ich entschuldige mich für spät Antwort
Hier ist mein Code:
Code:
Sub CATMain()
'On Error Resume Next
Dim oProd As Product
Dim oDoc As Document
    End If
Next
Dim sSel As selection
Dim oSel
Set sSel = CATIA.ActiveDocument.selection
Set oSel = sSel
Dim InputObjectType(0)
InputObjectType(0) = "AnyObject"
oSelection = oSel.SelectElement3(InputObjectType, "Wybierz elementy", True, CATMultiSelTriggWhenUserValidatesSelection, False)
Zmiana_nazw = MsgBox("Chcesz zmieniæ jakieœ nazwy?", vbYesNo, "Zmiana nazw")
If Zmiana_nazw = vbYes Then
    sStringToBeChanged = InputBox("Podaj czêœæ nazwy do zmiany", "Ci¹g znaków do zmiany", "001")
    sStringNew = InputBox("Podaj now¹ czêœæ nazwy", "Nowy ci¹g znaków", "00x")
    For i = 1 To oSel.Count
        If TypeName(oSel.Item(i).Value) = "HybridBody" Then
            oSel.Item(i).Value.Name = VBA.Replace(oSel.Item(i).Value.Name, sStringToBeChanged, sStringNew)
            For Each HybridBody In oSel.Item(i).Value.HybridBodies
                For Each Shape In HybridBody.HybridShapes
                    Shape.Name = VBA.Replace(Shape.Name, sStringToBeChanged, sStringNew)
                Next
            Next
            For Each Shape In oSel.Item(i).Value.HybridShapes
            Next
        Else
        End If
    Next
End If
sPub = MsgBox("Publikowaæ?", vbYesNo, "Publikacje")
If sPub = vbNo Then
    GoTo koniec:
End If
Dim oKugel As HybridShapeSphere
Dim oSchnitt As HybridShapeIntersection
    If (TypeName(oSel.Item(i).Value) = "HybridBody" And InStr(1, oSel.Item(i).Value.Name, "Spannstelle_Hilfe_") <> 0) Then
            If TypeName(Shape) = "HybridShapeSphere" Then
                Set oKugel = Shape
                oKugel.Center = oRef1
            End If
        Next
    ElseIf (TypeName(oSel.Item(i).Value) = "HybridBody" And InStr(1, oSel.Item(i).Value.Name, "SPM_") <> 0) Then
            If TypeName(Shape) = "HybridShapeIntersection" Then
                Set oSchnitt = Shape
                oSchnitt.Element2 = oRef2
            End If
        Next
    End If
Next
Dim oKol As New VBA.Collection
            oKol.Add Shape
        Next
    Else
        oKol.Add oSel.Item(i).Value
    End If
Next
For i = oKol.Count To 1 Step -1
    If TypeName(oKol.Item(i)) = "HybridBody" Then oKol.Remove i
Next
Set oKol = New VBA.Collection
oSel.Clear
koniec:
End Sub
Function CreatePublications(ByVal pubProduct As Product, _
ByVal pubCollection As Collection) As Publication ', ByVal iIndex As Integer)
Dim i As Integer
Dim sPubName As String
sPubName = pubProduct.Name & "/!" & pubObject.Name
Set pubRef = pubProduct.CreateReferenceFromName(sPubName)
pubProduct.Update
Next i
End Function
Und hier was Macro-recorder hat gegeben:
Code:
Sub CATMain()
Dim documents1 As Documents
Set documents1 = CATIA.Documents
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = documents1.Item("05-15D_434483_________0000_________A00_HAUPTADAPTER.CATPart")
Dim product1 As Product
Set product1 = partDocument1.GetItem("05-15D_434483_________0000_________A00_HAUPTADAPTER")
Dim reference1 As Reference
Set reference1 = product1.CreateReferenceFromName("05-15D_434483_________0000_________A00_HAUPTADAPTER/!SPM_012/SPM_012")
Dim publications1 As Publications
Set publications1 = product1.Publications
Dim publication1 As Publication
Set publication1 = publications1.Add("SPM_012")
publications1.SetDirect "SPM_012", reference1
Dim settingControllers1 As SettingControllers
Set settingControllers1 = CATIA.SettingControllers
Dim visualizationSettingAtt1 As VisualizationSettingAtt
Set visualizationSettingAtt1 = settingControllers1.Item("CATVizVisualizationSettingCtrl")
visualizationSettingAtt1.SaveRepository
End Sub
Das AchsenSystem steht unter das gleiches GeoSet, wie ändere Elemente. Ich will zuerst jeder Name von GeoSet Elemente ändern, danach publizieren, aber der Code findet dem Achsensystem unter dem GeoSet nicht
Sorry für mein Deutsch
Lucas
EDIT:
Ich habe das Axis Problem mit
Code:
            Set oSel2 = sSel
            oSel2.Search ("'Part Design'.'Axis System',sel")
            oSel2.Item(1).Value.Name = VBA.Replace(oSel2.Item(1).Value.Name, sStringToBeChanged, sStringNew)
            oKol.Add oSel2.Item(1).Value
            oSel2.Clear
gelöst.
Aber ich habe wieder das Problem, das code nimmt anderes Product.Name wie in der Baum steht... Der Produktname ist mit nur eine Buchstabe änderes als die richtiges Product, und existiert in der Baum nicht (ist auch nicht in CATIA.documents geladen).
[Diese Nachricht wurde von Sylas am 05. Nov. 2019 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Nov. 2019 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
AFIAR sind Achsensystem in GeoSet etwas problematisch.
Die einzige Möglichkeit die mir dazu einfällt: GeoSet selektieren und per .Search nach den Achsensystem darin suchen.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Nov. 2019 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum bestimmst du das Product in dem was veröffentlicht werden soll über die Documents-Collection?
Was ist wenn in einem andern Part was selektiert wurde? Was wenn mehrerer Dokumente mit HAUPTADAPTER in der PartNumber geöffnet sind (oder nicht richtig geschlossen wurden)?
Ich würde das Product über die selektierenden Elemente (zB .LeafProduct.ReferenceProduct, geht aber nur wenn in einer Baugruppe etwas selektiert wurde) bestimmen.
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 05. Nov. 2019 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde das Product über die selektierenden Elemente (zB [i].LeafProduct.ReferenceProduct
[/i]
Danke Bernd! Jetzt func super!
