  CATIA V5 Programmierung
  Ein Punkt mit centerofgravityerstellen
Autor Thema:  Ein Punkt mit centerofgravityerstellen (1174 / mal gelesen)
Sylas
Sehen Sie sich das Profil von Sylas an!   Senden Sie eine Private Message an Sylas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sylas
Dell Precision T3500
Intel Xeon W3550 @ 3,07 GHz
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 18. Jun. 2019 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich habe mir ein Punkt mit center of gravity vom Curve erstellen. Gibt es ein Möglichkeit die Ergebnis-Coordinaten automatisch runden?
Grüß
Lucas
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Jun. 2019 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Lucas
Bei der Weiterverwendung der Werte könntest du ja ein Round nutzen.
Oder hast du etwa einen Parameter des Typs "Punkt"?
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 18. Jun. 2019 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Bernd
Es ist ein Punkt mit Formel "centerofgravity"
Grüß
Lucas
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Jun. 2019 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann musst du wohl einen zweiten Punkt erzeugen und dort die gerundeten Werte verwenden (Formel)
EDIT: Beispiel für solch eine Formel:
point(round(GeoSet\Point_COG->coord(1),"mm",2), round(GeoSet\Point_COG->coord(2),"mm",2), round(GeoSet\Point_COG->coord(3),"mm",2))
