  CATIA V5 Programmierung
  Baumstruktur als XML
Autor Thema:  Baumstruktur als XML (1553 / mal gelesen)
ed1rupp
Sehen Sie sich das Profil von ed1rupp an!   Senden Sie eine Private Message an ed1rupp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ed1rupp
Win10pro
CATIA V5-6R2018
erstellt am: 11. Jun. 2019 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich würde gerne die Baumstruktur einer Konstruktionsdatei als XML exportieren. Gibt es eine solche Funktion in Catia schon, oder muss man sich hier selbst mit Makros etc. helfen.
Eine weitere Frage: Wenn man diese Struktur dann im XML Format hat, lässt sich diese dann per API Schnittstelle verändern? Ziel ist es, die Baumstruktur eines Projektes nach kinematischen Ketten umzustrukturieren, falls welche existieren.
Die Thematik (XML, Maktroprogrammierung) ist noch relativ neu für mich, deshalb die Frage.
Danke im Voraus!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Jun. 2019 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ed1rupp 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Was meinst du mit die "Konstruktionsdatei als XML exportieren"? Die Geometrie oder "nur" die Baugruppenstruktur (Teile, Positionen, ...)?
Mir ist XML bei CATIA bisher nur bei 3dxml begegnet. Ein auf xml-basierendes Darstellungsformat von Dassault (aber nur tessielierte Daten).
Wenn du bestehende Daten über die XML auslesen und verändern willst musst du dir wahrscheinlich selbst was zusammen stricken.
Was hast du denn genau vor? ggf gibt es ja eine einfachere Lösung.
ed1rupp
Win10pro
CATIA V5-6R2018
erstellt am: 11. Jun. 2019 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus und danke für die schnelle Antwort.
Genau, es geht darum erst einmal die Baugruppenstruktur aus der Konstruktion zu extrahieren. Ich habe bisher auch die Möglichkeit gesehen, diese einfach als txt. Datei zu exportieren. Jedoch fehlt mir da die hierarchische Struktur.
Daher eine Beschreibung der Struktur in XML  Das wäre der erste Schritt.
Die ursprüngliche Aufgabe besteht darin, eine gegebene Baumstruktur eines Konstruktionsmodells automatisiert nach bestimmten Kriterien umzustrukturieren. Das CAD-Projekt soll dann nämlich in ein anderes Tool exportiert werden, und dort wird eine hierarchische Baumstruktur nach kinematischen Zusammenhängen vorausgesetzt. (Die Struktur lässt sich im besagten Tool zwar händisch umstrukturieren, jedoch soll eben dieser Mehraufwand im Rahmen meiner Arbeit zukünftig aufgehoben werden). Dieses Tool arbeitet auf XML Basis, weshalb eine Strukturbeschreibung in diesem Format letztendlich am sinnvollsten wäre.
Ich bin noch relativ am Anfang und mir stellt sich die Frage ob und wie man solche Themen angeht bzw. ob es hier diesbezüglich schon Erfahrungen gibt
VG,
Edi
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Jun. 2019 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ed1rupp 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde wohl die Baumstruktur rekursiv (dazu solltest du im Forum schon was finden) abarbeiten (Products-Collection), dabei das Einzelteil/Unterbaugruppe auslesen (Product) und deren Position auslesen (GetPosition). Über SetPosition oder Move danach entsprechend neu positionieren (bzw ggf sogar die Baugruppe per Makro neu zusammenstellen)
