  CATIA V5 Programmierung
  Formelwert suchen und löschen
Autor Thema:  Formelwert suchen und löschen (968 / mal gelesen)
Esterbauer
Sehen Sie sich das Profil von Esterbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Esterbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Esterbauer
erstellt am: 05. Dez. 2018 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir helfen.
Habe ein Produkt mit mehreren Parts. In den Parts gibt es eine Formel z.B. ( Formel.37:`001_part1/Teilenummer`=`Stücklisten Information\Hilfsparameter\Dateibenennung` )
Wie schaffe ich per Makro (Automatisch)die Formel.37 zu löschen?
Problem ist nur das in Part 1 es die Formel.37 ist und in Part 2 ist es die Formel.40 usw... es ist immer nur der Formelwert an sich gleich (`Stücklisten Information\Hilfsparameter\Dateibenennung` )
wer kann mir da helfen.
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 05. Dez. 2018 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esterbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
wie weit bist du denn schon?
Evtl. kannst du den Outputparameter abfragen, wenn das die Teilenummer kannst du sie löschen.
Randle
Wer für nichts steht, fällt für alles!
Esterbauer
erstellt am: 07. Dez. 2018 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ich kaum Kenntnisse im der VBA Programmierung habe bin ich auch noch nicht Richtig weiter gekommen.
Habe versuch mit der Catia Suchfunktion die Formel zu finden das funktioniert aber leider nicht.
Was meinst du mit Outputparameter ? wie kann man den abfragen ?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 07. Dez. 2018 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esterbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Esterbauer,
hab mal was zusammengebastel.
Evtl. mußt du den Parameternamen "Part Number" auf die Deutsche Umgebung anpassen.
DelFormula.CatSript
Code:
Sub CATMain()
Dim oActiveDoc 'As Document
Set oActiveDoc = CATIA.ActiveDocument
If (InStr(oActiveDoc.Name, ".CATProduct")) Then
        Call MsgBox("Part im separaten Fenster öffnen!", vbExclamation)
        Exit Sub
    End If
' Check whether the document is a CATPart
If (InStr(oActiveDoc.Name, ".CATPart")) <> 0 Then
        Dim oRelations          'As Relations
        Set oRelations = oActiveDoc.Part.relations
        Dim oFormula1          As Formula
        Dim oParameters        'As Parameters
        Set oParameters = oActiveDoc.Product.Parameters
        Dim strParam1          'As Parameters
        Dim paraPartnum        As String
        Dim FormulaWertFuell    As String
        paraPartnum = "Part Number"
            FormulaWertFuell = ""
            Set strParam1 = oParameters.Item(paraPartnum)
            Set oFormula1 = strParam1.OptionalRelation 'Verknüpfte  Relation zu Parameter suchen
                oRelations.Remove (oFormula1.Name) 'Verknüpfte  Relation zu Parameter löschen
                strParam1.Value = " "
CATIA.ActiveDocument.Part.Update
End If
End Sub
Gruß Uwe
