  CATIA V5 Programmierung
  In Product FileName vom aktiven Part auslesen
Autor Thema:  In Product FileName vom aktiven Part auslesen (924 / mal gelesen)
Suchtiii94
Sehen Sie sich das Profil von Suchtiii94 an!   Senden Sie eine Private Message an Suchtiii94  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Suchtiii94
Catia V5 R28 SP3
erstellt am: 06. Nov. 2018 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erstelle gerade wieder ein Makro.
Dieses soll Universell über Reactions gestartet werden.
Mir fehlt nur noch die Deklarierung meines aktiven Parts.
Dazu habe ich bereits folgenden Code:
Code:
Dim mySelection as Selection
Set mySelection = CATIA.ActiveDocument.Selection
mySelection.Search ("'Part Design'.Part.Name=*;in")
Dadurch kann ich immer im aktiven part den "Namen" markieren.
Wie bekomme ich von diesem Namen den Filename heraus?
Das ist der letzte Schritt der mir noch fehlt.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Nov. 2018 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Suchtiii94 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal diesen Code an:
Code:
Sub CATMain()
dim mySelectedObject as Object
dim i as integer
mySelection.Search "CATPrtSearch.PartFeature,in"
if mySelection.Count <> 0 then 'wurde was gefunden
    for i = 1 to mySelection.Count 'Schleife über alles oder ggf nur auf 1. Element zugreifen
        Set mySelectedObject = mySelection.item2(i).value  'auf das i-te Element zugreifen
        MsgBox TypeName(mySelectedObject)  'was für ein Typ hat dies?
        msgBox mySelectedObject.Parent.FullName  ' zum Document hochhangeln
    next
end if
End Sub
PS: Bitte Systeminfo ergänzen
Suchtiii94
Catia V5 R28 SP3
erstellt am: 07. Nov. 2018 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
vielen vielen Dank es funktioniert jetzt alles so wie es soll
