  CATIA V5 Programmierung
  Frontview - Draufsicht oder Unteransicht
Autor Thema:  Frontview - Draufsicht oder Unteransicht (1220 / mal gelesen)
roccat
Sehen Sie sich das Profil von roccat an!   Senden Sie eine Private Message an roccat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roccat
WinXP/Win7
Office XP/2007
Catia V5 R16-R19, VB6.0, VBA, BASCOM-AVR
VB .Net 2010
erstellt am: 26. Jul. 2018 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erzeuge eine Frontview über die Vektoren einer Plane. Ähnlich diesem Beitrag https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/010146.shtml#000006.
Allerdings würde ich gern die Ausrichtung der Plane(Flächennormale) dazu benutzen die Ansichtsrichtung (Drausicht/ Unteransicht) der Frontview zu bestimmen.
Hat dazu jemand eine Idee?
Vielen Dank
mfG
Mario
Wenn das die Lösung sein soll,
will ich mein Problem zurück !!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Jul. 2018 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roccat 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest aus den beiden Vektoren der Ebene das Kreuzprodukt bilden. Dieser Vektor steht senkrecht auf den beiden anderen.
Diesen kannst du dann zur Definition der Frontview nutzen (und einen Vektor der Ebene)
