  CATIA V5 Programmierung
  Unterschiedliche Product definitionen
Autor Thema:  Unterschiedliche Product definitionen (748 / mal gelesen)
student1992
Sehen Sie sich das Profil von student1992 an!   Senden Sie eine Private Message an student1992  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für student1992
erstellt am: 19. Feb. 2018 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Code:
'Set product1 = productDocument1.GetItem(sBauteil1Benennung)
'Set product1 = products1.Item(sBauteil1Benennung)
was ist hier der Unterschied zwischen den beiden Product - Defintion.
Wenn ich ein Unterproduct(Da auf ein CATPArt zugreifen möchte) funktioniert das ganze nur über getItem, aber leider funktioniert das auch nicht immer.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Feb. 2018 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für student1992 10 Unities + Antwort hilfreich
Über GetItem wird auf ein Objekt nur per Name zugegriffen, egal was für eins (auch tiefer in der Struktur??). Würde ich nur im Notfall verwenden. (siehe auch Doku bei Collection)
Über Item des Products-Collection greifst du auf Exemplare (Instance) der Unter/Baugruppe (bzw auch Komponente) zu.
Nähere siehe auch Doku.
student1992
erstellt am: 19. Feb. 2018 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das heißt wenn ich auf ein CATPart im x-Unterproduct zugreifen möchte, könnte ich es über
Code:
Set partDocument1 = documents1.Item(BauteilBenennung)
aber ich möchte es als product definieren, das bekomme ich nicht hin.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Feb. 2018 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für student1992 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist bei dir die BauteilBenennung?
Beispiel:
Code:
Set MyPartDocument = Catia.Documents.Item("MyPart.CATpart")
Set MyPart = MyPartDocument.Part
Set MyPartProduct = MyPartDocument.Product
Arbeitest du in VBA? Dann nutze bitte mal das Watch/Local-Fenster um die Struktur zu erforschen.
