  CATIA V5 Programmierung
  Fog funktioniert nach erneutem Öffnen des Modelles nicht mehr
Autor Thema:  Fog funktioniert nach erneutem Öffnen des Modelles nicht mehr (933 / mal gelesen)
Diesaster
Sehen Sie sich das Profil von Diesaster an!   Senden Sie eine Private Message an Diesaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diesaster
erstellt am: 19. Feb. 2018 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
ich habe ein Problem bei meinem Modell in Catia V5 R26.
Ich habe eine Fog erstellt, welche mir einen Curve-Parameter ändern soll.
Dies hat am Freitag noch wunderbar funktioniert.
Um auf die Funktion der Fog einzugehen:
Ich habe einen Parameter mit Multiple Values, welcher als String erzeugt ist und verschiedene Sketch-Formen hat. Wenn ich einen dieser Sketches auswähle, soll die Fog dem Curve-Parameter genau diesen Sketch zuweisen und schlussendlich das Modell anpassen.
Dies hat am Freitag wie gesagt noch funktioniert, jedoch heute bei erneutem Öffnen des Partes nicht mehr.
Woran kann das liegen?
Vielen Dank für eure Antwort!
Diesaster
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Feb. 2018 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Diesaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast du seit dem am Modell verändert?
Kommt eine Fehlermeldung wenn du die fog/Formel erneut öffnest?
Wie sieht den die fog und die dazugehörige Formel aus? Ich kann es mir nicht so ganz vorstellen, denn die Parameter-Typen sind recht unterschiedlich.
Diesaster
erstellt am: 19. Feb. 2018 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bgrittmann,
konnte das Problem lösen.
Es lag an den Steuerparametern. Kurioserweise hat es vorher ohne funktioniert.
Bei erneuter Öffnung des Partes jedoch nicht mehr.
Durch Hinzufügen des Steuerparameters in die Fog funktioniert es jetzt bei jedem Start ohne Probleme.
Diesaster
