  CATIA V5 Programmierung
  Winkel von GetComponents.Position
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Winkel von GetComponents.Position (1521 / mal gelesen)
KADv5
Sehen Sie sich das Profil von KADv5 an!   Senden Sie eine Private Message an KADv5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KADv5
Intel Xeon E5-2643 3,4Ghz
12,0 GB Ram
Win 7 Enterprise 64-bit
Catia V5R26 SP3 HF21
erstellt am: 15. Feb. 2018 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte von einem Part in einem Product die Koordinaten und Winkel der Verschiebung per macro abrufen.
Manuell mache ich das über den "Translation or Rotation"-Befehl in der "DMU-Navigator" Umgebung.
Ich habe ein Part in einem Product dass ich über den "Translation or Rotation"-Befehl verschoben bzw. gedreht habe.
X=1mm
Y=2mm
Z=3mm
RotX=0deg
RotY=45deg
RotZ=90deg
(siehe auch Screenshot im Anhang)
Mit folgendem Code bekomme ich die Werte:
Code:
Sub CATMain()
    '***DEKLARATIONEN
    Dim intProdDocObj As ProductDocument
    Dim intRootProdObj As Product
    Dim intProdsObj As Products
    Dim intProdObj As Product
    Dim intPositionObj As Object
    Dim intPosArr(11)
    '***OBJEKTE HOLEN
    Set intProdDocObj = CATIA.ActiveDocument
    Set intRootProdObj = intProdDocObj.Product
    Set intProdsObj = intRootProdObj.Products
    Set intProdObj = intProdsObj.Item(57) '(intProdsObj.Count)
    Set intPositionObj = intProdObj.position
    '***POSITION IN ARRAY SCHREIBEN
    intPositionObj.GetComponents intPosArr
End Sub
Das Macro gibt folgende Werte zurück:
intPosArr(0) = 0
intPosArr(1) = 0,707
intPosArr(2) = -0,707
intPosArr(3) = -1
intPosArr(4) = 0
intPosArr(5) = 0
intPosArr(6) = 0
intPosArr(7) = 0,707
intPosArr(8) = 0,707
intPosArr(9) = 1        (Verschiebung in X)
intPosArr(10) = 2        (Verschiebung in Y)
intPosArr(11) = 3        (Verschiebung in Z)
Die Verschiebung ist mir klar. Die steht in intPosArr(9) - intPosArr(11)
Aber wie bekomme ich nun die Winkel aus den Werten intPosArr(0) - intPosArr(8)?
Idealerweise möchte ich eine MsgBox die mir dann einfach zum Beispiel für RotY = 45 grad ausgibt
Ich habe den ganzen Tag etwas über Drehmatrizen und Transformationsmatrizen gelesen. Komme damit aber nicht weiter bzw. verstehe nicht wie ich darüber ans Ziel kommen soll.
Ich habe die Werte die das Macro zurück gibt mal etwas durchgerechnet.
Zu erst habe ich den ArcSin davon gebildet:
intPosArr(0) = 0
intPosArr(1) = 0,78524716
intPosArr(2) = -0,78524716
intPosArr(3) = -1,57079633
intPosArr(4) = 0
intPosArr(5) = 0
intPosArr(6) = 0
intPosArr(7) = 0,78524716
intPosArr(8) = 0,78524716
Dann diese Werte von Rad nach grad umgeformt (durch 0,01745 geteilt):
intPosArr(0) = 0
intPosArr(1) = 44,999
intPosArr(2) = -44,999
intPosArr(3) = -90,016
intPosArr(4) = 0
intPosArr(5) = 0
intPosArr(6) = 0
intPosArr(7) = 44,999
intPosArr(8) = 44,999
Somit bekomme ich schonmal Werte die nahe an das ran kommen was ich suche. Aber die Logik dahinter verstehe ich nicht.
Hat jemand einen Beispiel-Code wie man an die Winkel kommt?
Ich denke mein Problem ist überwiegend mathematischer Natur ^^
[Diese Nachricht wurde von KADv5 am 16. Feb. 2018 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Feb. 2018 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KADv5 10 Unities + Antwort hilfreich
So einfach ist das leider nicht, da (siehe auch hier) die meisten Komponenten aus allen drei Winkel berechnet werden.
Für die Umrechnung gibt es zB diese Formeln (ich denke das ist die richtige Dreh-Konvention.
