  CATIA V5 Programmierung
  Zusammenfügende Elemente über Part hinweg ändern
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Zusammenfügende Elemente über Part hinweg ändern (832 / mal gelesen)
Luhukas
Sehen Sie sich das Profil von Luhukas an!   Senden Sie eine Private Message an Luhukas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luhukas
CATIA V5 R20
erstellt am: 24. Jan. 2018 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Generative Shape Design habe ich mit dem Tool "Zusammenfügen" eine Verbindung auf eine Fläche generiert. Nun versuche ich mit Hilfe eines Makros die Fläche bei "Zusammenfügende Elemente" durch eine neue Fläche zu ersetzen.
Mit dem Befehl
Code:
hybridShapeAssemble1.ReplaceElement 1, Ref1
klappt das einwandfrei, wenn sich die Verbindung und die Neue Fläche (auf welche Ref1 referenziert) in dem gleichen Part befinden.
Wenn sich die Verbindung und die neue Fläche aber in anderen Parts befinden bekomme ich die Fehlermeldung:
Run-time error '-2147418113 (8000ffff)': Das Verfahren ReplaceElement ist fehlgeschlagen
Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte oder noch besser, weiß hier irgendwer eine Lösung für das Problem?
Schönen Abend
Lukas
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Jan. 2018 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luhukas 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du dies manuell macht wird wohl automatisch die "neue" Fläche ins Part kopiert (externe Verknüpfung).
Das musst du wohl für ein Makro auch nachbilden (Copy & PasteSpecial)
Luhukas
CATIA V5 R20
erstellt am: 06. Feb. 2018 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, erstmal danke
Ich habe mir überlegt, das geometrische Set mit den externen Verweisen in das neue Part zu kopieren:
Code:
Sub CATMain()
'Kopieren
Dim productDocument1 As ProductDocument
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = productDocument1.Selection
selection1.Clear
Dim documents1 As Documents
Set documents1 = CATIA.Documents
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = documents1.Item("Part1.CATPart")
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim hybridBodies1 As HybridBodies
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Dim hybridBody1 As HybridBody
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("GeoSet.2")
selection1.Add hybridBody1
selection1.Copy
'Einfügen
Dim selection2 As Selection
Set selection2 = productDocument1.Selection
selection2.Clear
Dim partDocument2 As PartDocument
Set partDocument2 = documents1.Item("Part2.CATPart")
Dim part2 As Part
Set part2 = partDocument2.Part
selection2.Add part2
selection2.PasteSpecial "CATPrtAsResult"
End Sub
Mein Problem ist nun, dass das Set zwar kopiert , allerdings nicht eingefügt wird. (Wenn ich nach dem Debuggen von Hand Einfügen Spezial mache, wird alles richtig kopiert)
Kannst du mir da noch behilflich sein?
Danke im Vorraus!
Lukas
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Feb. 2018 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luhukas 10 Unities + Antwort hilfreich
Manuell kann ich kein GeoSet mit Link kopieren.
Wenn die Selektion eindeutig auf die verschiedene Dokumente bezogen sind geht das kopieren (aber nur ohne Verknüpfung)
Code:
Sub CATMain()
'Kopieren
Set selection1 = partDocument1.Selection
selection1.Clear
Dim part1 As Part
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item(1)
selection1.Copy
'Einfügen
Set selection2 = partDocument2.Selection
Dim part2 As Part
selection2.PasteSpecial "CATPrtResultWithOutLink"
End Sub
