  CATIA V5 Programmierung
  Body und Set mit festem Namen Ein/Ausblenden
Autor Thema:  Body und Set mit festem Namen Ein/Ausblenden (751 / mal gelesen)
SvenBoehm
Sehen Sie sich das Profil von SvenBoehm an!   Senden Sie eine Private Message an SvenBoehm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SvenBoehm
Catia V5 R24 SP6 HF0
Windows 10 Enterprise 64bit
Intel Xeon CPU E5-1650v3
32,0GB
2x Quadro K2200
erstellt am: 12. Jan. 2018 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr lieben,
die Suche konnte mir leider nicht weiter helfen.
Aber ich denke für euch ist das ne Kleinigkeit.
Folgende Aufgabe möchte ich automatisieren.
Es gibt eine Baugruppe mit mehreren Parts.
In jedem Part gibt es einen Body Namens: Rohteil
und ein geometrisches Set Namens: Fraesumriss
Wie man aus den Namen schon ableiten kann, beinhalten die beiden visuelle Informationen für die NC-Programmierung.
Problem ist, wenn man sich die Teile in der Konstruktion nach mal ansehen möchte, muss man händisch erstmal alles ausblenden.
Für die Programmierung muss dann alles wieder händisch eingeblendet werden.
Ich möchte dieses Schritt Produktübergreifend per Makro erledigen lassen.
So das ich letztlich mit einem Button im Catia die beiden Bauteile (Body und Set) ein und ausblenden kann.
Für eure Vorschlage und Hilfe wäre ich sehr dankbar
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Jan. 2018 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SvenBoehm 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde einfach über die Suche die Elemente selektieren und dann ein- bzw ausblenden. zB
Code:
Sub CATMain()
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = CATIA.ActiveDocument.Selection
selection1.Search "(CATPrtSearch.BodyFeature.Name=Rohteil + CATPrtSearch.OpenBodyFeature.Name=Fraesumriss),all"
Dim visPropertySet1 As VisPropertySet
Set visPropertySet1 = selection1.VisProperties
dim showState
visPropertySet1.GetShow showState
if showState <> 0 then
  visPropertySet1.SetShow 0
else
  visPropertySet1.SetShow 1
end if
selection1.Clear
End Sub
