  CATIA V5 Programmierung
  Symmetry contraint
Autor Thema:  Symmetry contraint (1162 / mal gelesen)
Sylas
Sehen Sie sich das Profil von Sylas an!   Senden Sie eine Private Message an Sylas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sylas
Dell Precision T3500
Intel Xeon W3550 @ 3,07 GHz
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 29. Jun. 2017 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich muss gerade mehrere Parts symmetrisch mit constraints verbinden. Ich wunderte mich ob ist dass möglich mit VBA Code das automatisieren?
Ich habe auch mit NX gearbeitet, und dort solche constraint (center) existiert schon, aber unter Catia es gibt kein.
Die Idee ist: ich klicke an zweites Part (was soll ich verbinden) zuerst, und dann auf 2 ebenen von erstes Part (verbinden zu)...
Ich hoffe dass mein Deutsch is gut genug für machen das Klar was ich will
Lucas
[Diese Nachricht wurde von Sylas am 29. Jun. 2017 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Jun. 2017 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Lucas
Wie würde das aussehen wenn du die Bedingungen manuell erstellst (ggf Screenshot mit Teilen und Bedingungen)?
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 29. Jun. 2017 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Ich habe so gewust:
1. Mann zuerst zeight zwei Faces von erstes Part (zwei Referenzen)
2. Mann zeight noch zwei Faces von zweites Part (zwei Referenzen)
3. Das Makro rechnest distanz zwischen Referenzen von Pkt.1 und Pkt.2, dann erstellt Offset constraint mit Wert
  D=((Ref1-Ref2)-(Ref3-Ref4)) / 2 zwischen Ref1 und Ref3:
Grundsätzlich es geht um Offset-Wert Berechnung
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Jun. 2017 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Machbar ist das bestimmt.
Die größte Schwierigkeit wird wohl das Bilden der Referenzen für den Constrain (bzw auch für die Messung). ggf mal hier iM forum danach suchen.
Hast du denn nicht einfach entsprechende (Symmetrie)Ebenen in den Parts die du für die Bedingungen nutzen kannst?
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 03. Jul. 2017 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Unglücklich, die Teile sind unterschiedlich konstruiert (zeitweise haben solche Ebene) und ich kann nicht sicher sein ob das Makro wird funktioniert, wenn dort (sind) keine
Lucas
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R26
erstellt am: 03. Jul. 2017 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn du in deiner Baugruppe die Constraints manuell so setzt, wie du es dir später von einem Makro wünschst, dann wäre das eine Basis, von der man sich mal einen Programmablauf überlegen könnte.
Du brauchst z.B. eine Symmetrieebene und in den beiden Bauteilen je einen Punkt für den Abstand, eine Ebene zum Ausrichten zur Symmetrieebene und eine Linie, die nicht senkrecht zur Ebene steht, zum Ausrichten der Drehung in der Ebene.
Das schreit ja schon danach, Achsenkreuze als Referenzen zu verwenden.
