  CATIA V5 Programmierung
  Verwendung Endpunkt 3D-Linie instabil
Autor Thema:  Verwendung Endpunkt 3D-Linie instabil (597 / mal gelesen)
Lauchheimer
Sehen Sie sich das Profil von Lauchheimer an!   Senden Sie eine Private Message an Lauchheimer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lauchheimer
V5-6 R2014 SP4
erstellt am: 25. Jan. 2017 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag Leute,
Ich setzte eine Ebene auf den Endpunkt einer 3D-Linie. Das funktioniert nur instabil. Das kann 200 Mal funktionieren und dann plötzlich nicht mehr.
Ich habe das ganze noch mal aufgezeichnet, aber kann zu meinem Programm keinen Unterschied feststellen.
Kennt jemand dieses Problem?
Schöne Grüße
Martin
Ich habe hier mal einen Ausschnitt aus dem Programm:
'Linie erstellen fuer Bohrung
Dim Linie As HybridShapeLineNormal
Set Linie = GSD.AddNewLineNormal(Flaeche, Punkt, 5, -1, False)
Gset.AppendHybridShape Linie
Bauteil.Update
'Ebenen für Bohrungen erstellen
Dim reference5 As Reference
Set reference5 = Bauteil.CreateReferenceFromBRepName("BorderFVertex BEdge Brp " & Linie.Name & ";1);None Limits1 );Limits2 );+1);Cf11 ));WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MonoFond;MFBRepVersion_CXR15)", Linie)
Dim Ebene1 As HybridShapePlaneTangent
Set Ebene1 = GSD.AddNewPlaneTangent(Flaeche, reference5)
Gset.AppendHybridShape Ebene1
Bauteil.Update
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Jan. 2017 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lauchheimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Martin
Wann funktioniert der BREP-Zugriff nicht? Was passiert dann? (BREP schlägt fehl oder falscher Punkt gewählt)
Falls dies nur bei umbenannten Elementen nicht funktioniert könnte ggf der InternalName weiterhelfen (siehe Forensuche)
Oder du erstellst dir, statt den BREP-Zugriff zu verwenden, den Endpunkt (HybridShapePointOnCurve) selbst.
Könntest du nicht auch einfach den Punkt den du zum Erzeugen der Linie hast wieder verwenden?
PS: Bitte in Zukunft Code in den entsprechenden Tags einschließen.
Lauchheimer
V5-6 R2014 SP4
erstellt am: 25. Jan. 2017 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wenn ich nach Auftreten des Fehlers auf aktualisieren gehe, kann die Ebene den BRep Punkt nicht finden.
Ich kann den Originalpunkt nicht verwenden, da ich Bohrungen auf gekrümmte Flächen setzte.
Gruß Martin
Lauchheimer
V5-6 R2014 SP4
erstellt am: 27. Jan. 2017 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das jetzt mal getestet.
Wenn auf auf der Linie einen Punkt erstelle, läuft das Programm stabil.
Gruß Martin
