  CATIA V5 Programmierung
  Settings per makro anpassen ohne Tools/Options zu öffnen
Autor Thema:  Settings per makro anpassen ohne Tools/Options zu öffnen (789 / mal gelesen)
masterwinni
Admin
Sehen Sie sich das Profil von masterwinni an!   Senden Sie eine Private Message an masterwinni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für masterwinni
erstellt am: 25. Jan. 2017 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe ein Makro, welches einen Wert in den Optionen ändert.
Kurzversion:
Code:
disconnectionSettingAtt1.ActivationState=true
Dieses möchte ich so einsetzen, dass in der Kernarbeitszeit der Wert auf TRUE gesetzt wird. Außerhalb der KAZ auf False.
Das ist erst mal kein Problem.
Leider wirkt sich die Änderung nur dann aus, wenn danach die Tools/ Optionen einmal geöffnet und wieder geschlossen werden.
Das möchte ich aber nicht, weil es unpraktisch ist.
Gibt es dafür eine Lösung?
Das würde mir viel helfen.
alles wird guuuut....
masterwinni
Admin
CATIA V5 R24
SmarTeam R24
Visual Studio 2015 Community
erstellt am: 25. Jan. 2017 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie so oft finde ich die Lösung, nachdem ich die Frage in einem Forum gestellt habe innerhalb kurzer Zeit selber :-)
Wen es interessiert:
Code:
disconnectionSettingAtt1.commit
