  CATIA V5 Programmierung
  selection Trap programmierbar ?
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  selection Trap programmierbar ? (959 / mal gelesen)
Muenchner61
Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Muenchner61 an!   Senden Sie eine Private Message an Muenchner61  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muenchner61
HW: HP-Z420
SW: Catia V5 R24 SPK4 HF78
erstellt am: 24. Jan. 2017 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
heute wende ich mich mit einer Frage an euch, über die ich in der V5Automation.chm nichts habe finden können (bin aber auch kein Programmierer):
Kann man im Drafting eine Selection wie "Outside rectangle selection trap" auch programmieren? Zum Beispiel indem ich zwei diagonal liegende Punkte per Koordinaten vorgebe?
Hintergrund: Viele Konstrukteure schalten die Sheet Darstellung aus und zeichnen ihre Views irgendwo auf der Drafting Oberfläche. Beim Plot und bei der Archivierung wird aber nur geplottet was auf dem Sheet liegt. So kommt es, das archivierte Zeichnungen oft unvonllständig sind. Wir wollten nun einen Check erstellen, mit dem wir überprüfen können, ob Geometrie außerhalb des Sheets liegt.
Ich kann die Lage jedes Elemetes der Zeichnung überprüfen, doch bei einer Zeichnung mit mehr als 18000 Elementen kann das schon mal 20 Minuten und länger dauern, was inakzeptabel ist. Oder hat jemand von euch eine andere Idee? Vielen Dank schon einmal im Voraus.
Peter
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Jan. 2017 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muenchner61 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest so vorgehen:
- Schleife über alle Blätter laufen lassen (DetailSheets überspringen)
- Blattformat auslesen
- Schleife über alle Ansichten (von 2 bis oViews.Count)
- für jede Ansicht die Position (Methode x und y) und die Größe (Size) auswerten (ggf Skalierungsfaktor berücksichtigen) um zu bewerten ob alle Element innerhalb des Blattformates sind
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 24. Jan. 2017 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muenchner61 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nachbar,
die Selection-Trap lässt sich programmieren. Siehe hier:
http://catia2.cad.de/index.php/de/downloads/skripts-applikationen/244-dressdim-ein-bemassungsmakro
konkret die Function SelDims().
Zuvor(oder danach) ein Rechteck aufziehen, wie hier:
http://catia2.cad.de/index.php/de/tipps-tricks/programmierung/328-mit-der-maus-ein-rechteck-aufziehen-rubber-banding-demo
Um das umzusetzen braucht's schon etwas Programmiererfahrung.
Warum?
Das ist dann kein Wunder.
Anderer Ansatz:
- zu jeder View gibt's eine (bei mir blau gestrichelte) Bounding Box, die
  bei unsichtbarem Achsenkreuz nur die Geometrie(+Text+Dims etc) enthält.
- schneidet die Bounding Box die Sheet-Kontur, muss genauer geprüft werden;
  die Geometrie muss dann noch nicht zwingend ausserhalb liegen.
Frage: Wass passiert, nachdem festgestellt wurde, dass Geometrie ausserhalb liegt?
Konstrukteure besser erziehen :-)
Tschau,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
Muenchner61
Senior Consultant
HW: HP-Z420
erstellt am: 24. Jan. 2017 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich selbst komme aus dem Bereich Software Evaluierung, Anwender-Betreuung, Support und Konfiguration von Catia. Es soll keinesfalls überheblich klingen, aber dem einen Konstrukteur ist der Blatt-Hintergrund zu weiß, einem anderen zu dunkel und wieder einem anderen eine Linie zu dick und zu schwarz, usw. und so wird die Sheet-Darstellung ausgeschaltet und man ist von allen Zwängen befreit
Zur Frage was nach dem Check passiert:Wir wollen versuchen solch einen Check über den Q-Checker mit einzubinden, aus dem man ein CATScript ansteuern kann. Der Q-Checker erhält dann ein OK, NOK und einen Hinweistext zurück und kann dieses dann ausgeben.
Vielen Dank schon einmal für die Hinweise, ich werde das mal mit unserem Programmierer durchsprechen, welchen Weg er für machbar und nicht zu kostenintensiv hält.
Peter
