  CATIA V5 Programmierung
  Parameterverknüpfung für verschiedene Parts
Autor Thema:  Parameterverknüpfung für verschiedene Parts (1849 / mal gelesen)
Booyaka
Sehen Sie sich das Profil von Booyaka an!   Senden Sie eine Private Message an Booyaka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Booyaka
CATIA V5 R19, 24, 26, 28, 29
erstellt am: 19. Jan. 2017 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich hab da ein kleines Problem.
Als Erstes wir arbeiten hier mit CATIA V5 R24
Als Zweites meine Fähigkeiten im Bereich des Programmierens sind momentan noch sehr begrenzt -> fleißig am lernen.
Aufgabenstellung:
Es sollen über ein Makro Eigenschaftsparameter eines Parts mit Parameter (im Strukturbaum) verknüpft werden, für mehrere verschiedene Bauteile.
Gegeben:
-Struktur des Parameterbaums ist vorgegeben und in jedem Part identisch (selbstverständlich bis auf den Inhalt der Parameter)
- Struktur der Eigenschaftsparameter ist ebenfalls gegeben und bei allen Parts gleich.
Ich habe versucht mit der Makroaufzeichnung was rauszufinden und er hat mir u.a. das ausgeworfen
Code:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set part1 = partDocument1.Part
Set relations1 = part1.Relations
Set parameters1 = part1.Parameters
Set strParam1 = parameters1.Item("DATEINAME\Eigenschaften\Pos.-Nr.")
Set formula1 = relations1.CreateFormula("Formel.3", "", strParam1, "`Parameter_Stueckliste\Bauteil-Info\Pos.-Nr.` ")
formula1.Rename "Formel.3"
mein Problem ist leider das er das parameter.Item nicht variabel ist,
versucht habe ich es schon mit
Code:
parameters1.Item(CATIA.ActiveDocument.Part +"\Eigenschaften\Pos.-Nr.")
Das funktionierte leider auch irgendwie nicht.
Ich komme partout nicht auf die Lösung, auch weiß ich nicht was ich Google noch fragen soll.
Schon mal Tausend und Ein Dank fürs lesen
und Tausend und Zwei Dänker für eine Lösung
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Jan. 2017 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Booyaka 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde nicht die jeweiligen Pfade der Parameter nicht zusammensetzen sondern die Methode GetNameToUseInRelation nutzen.
Auf die UserRefProperties könntest du wie hier gezeigt zugreifen.
Hier ein Beispiel (CATScript):
Code:
Sub CATMain()
Dim oProduct As Product
Set oProduct = CATIA.ActiveDocument.Product
Dim ParamWorks As Parameters
Set ParamWorks = oProduct.UserRefProperties
Dim oUserPropertyPosNo As Parameter
Set oUserPropertyPosNo = getUserProperty(ParamWorks, "Pos.-Nr.")
If oUserPropertyPosNo Is Nothing Then
    MsgBox "Eigenschaft nicht vorhanden"
    Exit Sub
End If
Dim oPart As Part
Set oPart = CATIA.ActiveDocument.Part
Dim oRelations As Relations
Set oRelations = oPart.Relations
Dim oParameters As Parameters
Set oParameters = oPart.Parameters
Dim parameterSet1 As ParameterSet
Set parameterSet1 = oParameters.RootParameterSet.ParameterSets.GetItem("Parameter_Stueckliste").ParameterSets.GetItem("Bauteil-Info")
Dim oParameterPosNo As Parameter
Set oParameterPosNo = parameterSet1.DirectParameters.GetItem("Pos.-Nr.")
Dim StrParameterPosNo As Object
StrUserPropertyPosNo = oParameters.GetNameToUseInRelation(oParameterPosNo)
Dim oFormula As Formula
Set formula1 = oRelations.CreateFormula("", "", oUserPropertyPosNo, CStr(StrUserPropertyPosNo))
End Sub
Function getUserProperty(UserProperties As Parameters, ParameterName As String) As Parameter
Dim I As Integer
For I = 1 To UserProperties.Count
    If Right(UserProperties.Item(I).Name, Len(ParameterName)) = ParameterName Then
        Set getUserProperty = UserProperties.Item(I)
        Exit Function
    End If
Next
Set getUserProperty = Nothing
End Function
(Makro ist nicht schön strukturiert und der Zugriff auf den Parameter ist sehr geschludert)
Am einfachsten ist wph im VBA-Editor zu programmieren, da man dort im Watch/Local-Fenster die Struktur der Objekte betrachten kann.
EDIT: Eine MsgBox entfernt.
Booyaka
erstellt am: 19. Jan. 2017 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich dank dir viel mals hab es auch als CATScript dementsprechend geschrieben doch leider funktioniert das nicht.
Der sagt mir:
Quelle: Laufzeitfehler in Microsoft VBScript
Beschreibung: Das Objekt unterstützt diese Eigenschaft oder Methode nicht.: 'o.Part.UserRefProperties'
Ist das normal das der den Laufzeitfehler in VBScript hat obwohl ich das als CATScript erstellt hab? (Tschuldigung hab da noch net so viel Ahnung von)
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Jan. 2017 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Booyaka 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist bei dir das Objekt o bei o.Part.UserRefProperties.
Die UserRefProperties gibt es nicht bei einem Part sonder nur beim Product (das es auch im PartDocument gibt)
Ich hab das Makro auch in ein PartDocument ausprobiert.
Booyaka
erstellt am: 19. Jan. 2017 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahhhh Mist!!! Da ist mir ein Punkt dazwischen geraten beim abschreiben, da ist kein Punkt ich hab das testhalber von dir übernommen 'oPart.UserRefProperties' so sollte es eigentlich heißen.
Code:
Dim oPart As Part
Dim oParamWorks As Parameters
Set oParamWorks = oPart.UserRefProperties
Booyaka
erstellt am: 19. Jan. 2017 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bgrittmann:
Ahhh ok das ist dann wohl auch mein Fehler dann schau ich da noch mal drüber.
Booyaka
erstellt am: 19. Jan. 2017 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super hat jetzt alles geklappt Fehler gefunden und ausgemerzt und lässt sich auch Prima beliebig erweitern.
Vielen lieben Dank, das erspart mir ne Menge Arbeit
Entschuldigung für die vielen Doppelposts....hab jetzt erst den Editierbutton gesehen...
[Diese Nachricht wurde von Booyaka am 19. Jan. 2017 editiert.]
