  CATIA V5 Programmierung
  Userselection einzelner Punkt aus Skizze
Autor Thema:  Userselection einzelner Punkt aus Skizze (1084 / mal gelesen)
Lauchheimer
Sehen Sie sich das Profil von Lauchheimer an!   Senden Sie eine Private Message an Lauchheimer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lauchheimer
V5-6 R2014 SP4
erstellt am: 05. Jan. 2017 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag Leute,
Ich möchte um eine Bohrunge zu erstellen einen Punkt aus einer Skizze auswählen. Jedoch ist das mit dem Filter "Point" nicht möglich.
Was für einen Filter muss ich angeben oder wie muss ich das Ganze umgestalten?
Gruß Martin
Mein Makro:
Sub SelektionP()
' Benutzeringabe des Punkts für die Bohrung
Dim Was(0)
Was(0) = "Point"
'Selektion definieren und leeren
Dim UserSel As Object
Set UserSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
UserSel.Clear
'Selektion durchführen
Dim E As String
E = UserSel.SelectElement2(Was, "Bohrungspunkt angeben", False)
If E = "Normal" Then
'MsgBox (UserSel.Item(1).Value.Name)
Set Punkt = UserSel.Item(1).Value
Else
MsgBox "Makro Ende", vbOKOnly + vbInformation, "Vakuumbohrungen"
I = 1
End If
'Selektion freigeben
UserSel.Clear
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Jan. 2017 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lauchheimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach mal einen 2D-Kunkt selektieren und den Type ausgeben lassen
Code:
MsgBox oSelection.item2(i).Type
liefert dir ZeroDimFeatVertexOrWireBoundaryMonoDimFeatVertex allerdings kannst du dann auch Vertex-Punkte an Drahtgeometrien selektieren.
Lauchheimer
V5-6 R2014 SP4
erstellt am: 05. Jan. 2017 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Es hat funktioniert.
Werde es dann das nächste mal über die MsgBox testen.
Gruß Martin
