  CATIA V5 Programmierung
  Pfad von aktivem Dokument auslesen und in Zeichnungskopf schreiben
Autor Thema:  Pfad von aktivem Dokument auslesen und in Zeichnungskopf schreiben (1215 / mal gelesen)
Patrick95
IT
Sehen Sie sich das Profil von Patrick95 an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick95  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick95
Windows 7 Pro SP1 64bit,
Catia V5-R24
erstellt am: 05. Jan. 2017 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige ein Makro, welches mir den Pfad des geöffneten Dokuments anzeigt und diesen anschließend auf meinem Zeichnungskopf einfügt.
Hierzu habe ich bereits folgenden Code:
Code:
Sub CATMain()
Set Doc = CATIA.ActiveDocument
Path = Doc.Path
Name = Doc.Name
MsgBox (Path)
MsgBox (Name)
Dim MyDrawingViews As DrawingViews
Set MyDrawingViews = MyDrawingSheet.Views
'MsgBox "Erstellt: " & GetFileDate(Path & Name, 1)
'MsgBox "Letzter Zugriff: " & GetFileDate(Path & Name, 2)
'MsgBox "Letzte Änderung: " & GetFileDate(Path & Name, 3)
End Sub
Nun fehlt noch ein Text-Objekt, welches ich mit diesem Makro editieren kann. Wer kann mir helfen?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Jan. 2017 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick95 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Entweder über eine Schleife, bei der der Namen ausgewertet wird, über die Texts-Collection oder direkt über GetItem auf das "Textfeld" zugreifen.
Näheres dazu siehe auch in der Doku.
Code:
Sub CATMain()
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets
Set drawingSheet1 = drawingSheets1.Item(1) '1. Blatt
Set drawingViews1 = drawingSheet1.Views
Set drawingView1 = drawingViews1.Item(2) 'Backgroundview
Set drawingTexts1 = drawingView1.Texts
Set drawingText1 = drawingTexts1.GetItem("Benennung") 'Name des Textfeldes
drawingText1.Text = "MeinText"
End Sub
Patrick95
IT
Catia V5-R24
erstellt am: 09. Jan. 2017 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay das hat nun funktioniert, vielen Dank.
Gibt es nun eine Möglichkeit, dieses Makro beim Speichern eines Dokuments auszuführen bzw. beim Öffnen eines Dokuments?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Jan. 2017 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick95 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider lassen sich diese Events nicht abfangen (ggf über eine externe Anwendung die Catia immer überwacht (Polling)).
Du könntest zB den Öffnen/Speicherndialog durch eine jeweiliges Makro ersetzen in dem dabei auch der Pfad auf der Zeichnung aktualisiert wird.
Was ist aber wenn über die Sicherungsverwaltung gespeichert wird?
