  CATIA V5 Programmierung
  Makro wiederholen Schleife erzeugen
Autor Thema:  Makro wiederholen Schleife erzeugen (2348 / mal gelesen)
Picturato
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Picturato an!   Senden Sie eine Private Message an Picturato  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Picturato
Catia V5 19 Service Pack 2
erstellt am: 04. Jan. 2017 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Möchte auf eine Fläche eine Senkrechte basierend auf einem Punkt auf der Fläche erstellen.
Da ich nun über 100 Punkte auf der Fläche  ( Punkt 1 Punkt 2 usw) habe, benötoge ich eine schleife des Macro die für alle Punkte eine Senkrechte generiert.
Vielen Dank für Euer Feedback
PS: meine Stärken liegen sicherlich nicht beim erstellen eines Makro http://ww3.cad.de/foren/ubb/icons/icon6.gif
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set part1 = partDocument1.Part
Set hybridShapeFactory1 = part1.HybridShapeFactory
Set parameters1 = part1.Parameters
Set hybridShapeSurfaceExplicit1 = parameters1.Item("Fläche.1")
Set reference1 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapeSurfaceExplicit1)
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Point")
Set hybridShapes1 = hybridBody1.HybridShapes
Set hybridShapePointOnSurface1 = hybridShapes1.Item("Punkt.1")
Set reference2 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapePointOnSurface1)
Set hybridShapeLineNormal1 = hybridShapeFactory1.AddNewLineNormal(reference1, reference2, 0.000000, 20.000000, False)
Set hybridBody2 = hybridBodies1.Item("Senkrechte")
hybridBody2.AppendHybridShape hybridShapeLineNormal1
part1.InWorkObject = hybridShapeLineNormal1
part1.Update
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Jan. 2017 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Picturato 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Wenn du keine Ahnung von Programmierung hast wären folgende Schritte angebracht:
1. allgemein in VB(A) einarbeiten
2. deinen aufgezeichneten Code verstehen dazu auch mal in die Literatur von Catia schauen
3. deine unter 1. erhaltenen Kenntnisse auf deinen Code anwenden und ergänzen (Aufbau, Schleifen, ...)
PS: Manchmal liefert auch die Forensuche schon was fast passendes.
Picturato
Techniker
erstellt am: 04. Jan. 2017 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
für Deine Hilfe.
Bin leider nicht weitergekommen. ( Makro im Link ist leider ohne Funktion)
Bitte entschuldige, ich dachte es ist ein leichtes mir hier eine Schleife einzubauen. Nun dies scheint aber ohne tiefere Kenntnisse nicht möglich zu sein.
Vielen Dank dennoch
Arthur
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Jan. 2017 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Picturato 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du das Makro als CATScipt gespeichert?
Handelt es sich bei den Punkten um 3D-Punkt (Punkte in Skizzen gehen mit dem Code nicht)?
Hast du die Anmerkungen zum dem Code gelesen?
Im Code ist noch ein Fehler: in der Zeile mit Set oLineNormal muss es sel.Item2(i).Reference heißen.
Picturato
Techniker
erstellt am: 04. Jan. 2017 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
für Deine Unterstützung.
Habe alle so umgesezt wie beschrieben. ( siehe unten)
Punkte sind 3D Punkte und die Fläche ist in einem eigenem Geoset.
Problem ich bekomme eine Fehlermeldung und im script ist die lezte Zeile    oPart.Update ()    rot.
solltest Du nochmals Zeit habe würde ich mich freuen.
Arthur
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim sel As Selection
Set sel =  CATIA.ActiveDocument.Selection
Dim oPartDocument As PartDocument
Set oPartDocument = CATIA.ActiveDocument
Dim oPart As Part
Set oPart = oPartDocument.Part
sel.clear
Dim sFilter(0)
sFilter(0)  =  "HybridBody"
Dim Status As String
Status = sel.selectelement2(sFilter,"GeometricalSet Selektieren in dem sich die Flaeche befindet",false)
Dim oHybridbody As Hybridbody
Set oHybridbody = sel.item(1).value
sel.clear
Dim oHybridshape As Hybridshape
Set oHybridshape = oHybridbody.Hybridshapes.item(1)
Dim  oHybridShapeFact 'As HybridShapeFactory
Set oHybridShapeFact = oPart.HybridShapeFactory
Dim refSurface As Reference
Set refSurface = oPart.CreateReferenceFromObject(oHybridshape)
sel.Search "CATPrtSearch.Point,all"
Dim i as Integer
for i =  1 to sel.Count2
Dim oLineNormal As HybridShapeLineNormal
sel.Item2(i).Reference = oHybridShapeFact.AddNewLineNormal(refSurface, sel.Item2(1).Reference, 20, -20, false)
oHybridbody.AppendHybridShape oLineNormal
oPart.InWorkObject = oLineNormal
oPart.Update ()
next
sel.Clear
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Jan. 2017 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Picturato 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie lautet die Fehlermeldung?
Die von mir verbesserte Zeile muss
Code:
Set oLineNormal = oHybridShapeFact.AddNewLineNormal(refSurface, sel.Item2(i).Reference, 20, -20, false)
heißen.
ggf musst du auch bei oPart.Update die Klammer weglassen.
Picturato
Techniker
erstellt am: 04. Jan. 2017 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eingangspunkt des script konnte nicht gefunden werden
Picturato
Techniker
erstellt am: 04. Jan. 2017 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Makrotest.CATPart
Anbei sende ich Dir mal mein Muster an dem ich es Testen möchte
Picturato
Techniker
erstellt am: 04. Jan. 2017 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und das aktuelle script.
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim oPart As Part
sel.clear
Dim sFilter(0)
sel.clear
Dim i as Integer
oPart.Update
next
sel.Clear
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Jan. 2017 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Picturato 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir läuft das Makro, auch mit deinem Part.
Picturato
Techniker
erstellt am: 04. Jan. 2017 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super vielen Dank nu habe ich es auch :-)
Mein Fehler --> hatte es nicht unter CATScript gespeichert.
Nochmals vielen Dank
Arthur
