  CATIA V5 Programmierung
  Parameter und Formeln im Geometrischen Set
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parameter und Formeln im Geometrischen Set (1970 / mal gelesen)
Mjk
Sehen Sie sich das Profil von Mjk an!   Senden Sie eine Private Message an Mjk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mjk
CATIA V5-6 R24
WINDOWS 7
erstellt am: 20. Dez. 2016 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schreibe gerade an einem VBA Makro in dem ich gern einige Parameter und Formeln innerhalb eines Sets erstellen möchte.
Diese Parameter (und Formeln) sollen nur für die Elemente die sonst noch innerhalb dieses Sets sind gültig sein.
Am Ende werden es wohl mehrere hundert solcher Sets werden, daher ist die Ordnung über die erste Ebene im Part (Relations und Parameters) sehr unübersichtlich.
Wenn ich diese Parameter/Formeln manuell erstelle kann ich diese danach direkt in das gewünschte Set ziehen. Sie verlieren dabei nicht ihre Verlinkungen. Das Ergebnis entspricht genau dem, das ich erreichen möchte.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Ich freue mich natürlich auch über zusätzliche Fragen wenn ich das Problem nicht deutlich genug dargestellt habe.
[Diese Nachricht wurde von Mjk am 20. Dez. 2016 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Dez. 2016 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mjk 10 Unities + Antwort hilfreich
Anbei ein Beispiel wie du einen Parameter in einem GeoSet erstellen kannst.
Code:
Sub CATMain()
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set part1 = partDocument1.Part
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Set MyhybridBody = hybridBodies1.Item("MeinGeoSet")
Set myParameters = part1.parameters.Sublist( MyhybridBody ,false)
Set chk = myParameters.CreateBoolean ("checked", False)
End Sub
Mit Formel müsste es dann entsprechend auch funktionieren.
Mjk
CATIA V5-6 R24
WINDOWS 7
erstellt am: 20. Dez. 2016 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für deine Antwort.
Der "Sublist"-Befehl wirkt wahre Wunder.
Klappt bei Paramtern und Formeln.
Code:
        'Die Formel erstellen
        Set LocalRelations = oPart1.Relations.SubList(oGeometricalSet, False)
        Set SurfaceRotationRelation = LocalRelations.CreateFormula("Relation_Beam_Variety." + CStr(iCurrentElement), "Beam variation around corrective angle", oRotatedSurface.Angle, "2deg + 14deg")
Irgendwie habe ich jetzt gerade aber das Problem, das in dem Moment wo ich der Formel eine Bedeutung gebe, also im Beispiel, sie dem oRotatedSurface.Angle zuweise, das Makro sehr langsam läuft. Leider habe ich keine Ahnung warum. Zu komplex ist die Gleichung wohl nicht.
Im Strukturbaum kann man auch erkennen das der eigentliche "Angle" Parameter in einen "Distance" Parameter umgetauft wird - ich vermute hier irgendeine langwierige Typenumwandlung aus dem eigentlichen Winkel über viele Versuche zu einem Winkel...
Sehr komisch....
Mjk
CATIA V5-6 R24
WINDOWS 7
erstellt am: 22. Dez. 2016 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... ich glaube ich habe den falschen Button gedrückt ... das Problem mit den Parametern ist zwar behoben, aber diese Umwandlung von Angle in Distance (vor allem die Zeit) stellt mich aber vor eine Herausforderung, der ich nicht gewachsen bin.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Dez. 2016 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mjk 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal ob es was bringt für oRotatedSurface.Angle ein zusätzliches Objekt zu erzeugen. zB
Code:
dim MyParaAngle as Angle
set MyParaAngle = oRotatedSurface.Angle
Set SurfaceRotationRelation = LocalRelations.CreateFormula("Relation_Beam_Variety." + CStr(iCurrentElement), "Beam variation around corrective angle", MyParaAngle, "2deg + 14deg")
ggf wird dann der Typ nicht zwischendurch konvertiert.
Mjk
CATIA V5-6 R24
WINDOWS 7
erstellt am: 09. Jan. 2017 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe meinen Fehler gefunden... es waren einfach schon zu viele Formeln im Part integriert. Vielen Dank für eure Hilfe.
