  CATIA V5 Programmierung
  Skizze ausrichten
Autor Thema:  Skizze ausrichten (1081 / mal gelesen)
manie
angehender Ing,
Sehen Sie sich das Profil von manie an!   Senden Sie eine Private Message an manie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manie
erstellt am: 11. Dez. 2016 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal eine Frage zum Ausrichten der Skizzen.
Ich möchte eine Skizze auf einer Ebene die an einem Bauteil ist positionieren. Ich habe mir vorher eine Richtung erzeugt, die Skizze liegt mittig auf der Ebene.
Ich möchte nun das H-V K.O-System der Skizze anhand der Richtung ausrichten.
Über
Code:
setAbsulutAxisData
soll das ja gehen. Ich weiß allerdings nicht so wirklich wie in das mit der Skizze anwenden soll.
Kann mir da jemand helfen.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Dez. 2016 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manie 10 Unities + Antwort hilfreich
Über setAbsoluteAxisData wird mit einer Matrix die Skizze positioniert.
In der Doku steht dazu folgendes:
The matrix comprises 9 doubles, the first 3 being the coordinates
of the axis origin, the next 3 being those of the horizontal axis,
and the last 3 those of the vertical axis of the absolute axis.
Bei der Methode GetAbsoluteAxisData findest du auch ein entsprechende Aufschlüsselung der Matrix.
manie
angehender Ing,
erstellt am: 11. Dez. 2016 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke aber soweit war ich auch schon.
meine Frage bezieht sich eher darauf wie ich das eintippen muss.
-Werte 0 bis 2: Nullpunkt der Skizze
- Werte 3 bis 5: Vektor der h-achse
-Werte 6 bis 8: Vektor der v-achse
Ich müsste den Nullpunkt eigentlich nicht nochmal eintippen da die Skizze schon richtig liegt. kann ich jetzt einfach sagen das wegen meiner die Richtung der Vektor für die H-Achse ist und die v-Ache passt sich an. Oder wie läuft das.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Dez. 2016 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manie 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Ursprung kannst du ja mit getAbsolutAxisData auslesen. Vermutlich musst du die Vektoren für H- und V-Richtung berechnen und richtig übergeben. Diese spannen ja die Ebene auf der die Skizze liegt auf.
PS: Wie wurde zuvor die Skizze erstellt? Auch per Makro?
manie
angehender Ing,
erstellt am: 12. Dez. 2016 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bgrittmann,
ja genau. Die Skizze wurde zuvor auch per Makro erstellst.
Code:
Dim Skizze As Sketch
        Dim Sketches1 As Sketches
        Sketches1 = Body.Sketches
        Dim Ursrpungsebene As Reference
        Ursrpungsebene = MyPart.CreateReferenceFromObject(EbeneSkizze)
        Skizze = Sketches1.Add(Ursrpungsebene)
        Dim factory2d1 As Factory2D
        factory2d1 = Skizze.OpenEdition
        Skizze.CloseEdition()
Die Skizze liegt schon auf der Ebene. Die Richtung wurde auch schon erzeugt. Es geht mir nur noch darum die H-Achse auszurichten mit der Richtung.
[Diese Nachricht wurde von manie am 12. Dez. 2016 editiert.]
