  CATIA V5 Programmierung
  Skizze auf Ebene
Autor Thema:  Skizze auf Ebene (1364 / mal gelesen)
Lauchheimer
Sehen Sie sich das Profil von Lauchheimer an!   Senden Sie eine Private Message an Lauchheimer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lauchheimer
V5-6 R2014 SP4
erstellt am: 09. Dez. 2016 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag Leute,
Ich schreibe gerade ein Makro, das zuerst auf den Origin Elements eine Skizze erstellt, danach auf einer Ebene.
Auf den Origin Elements funktioiniert das wunderbar. Aber auf einer anderen Ebene leider nicht.
Hier mein Makro:
Dim Punkt As Point                      'Bohrungsposition
Dim Bauteil As Part                    'aktives Catpart
Dim Koerper As Body                    'Hauptkoerper
Dim Wzk3D As ShapeFactory              'Werkzeugbank Partdesign
Dim GSD As HybridShapeFactory          'Werkzeugbank Generativ Shape Design
Dim factory2D1 As Factory2D            'Werkzeugbank 2D
Sub Catmain()
' Objekte zuweisen
Set Bauteil = CATIA.ActiveDocument.Part    'Bauteil ist actives Catpart
Set Koerper = Bauteil.MainBody              'Koerper ist Hauptkoerper
Bauteil.InWorkObject = Koerper
'Werkzeugkästen zuweisen
Set Wzk3D = Bauteil.ShapeFactory            'Wzk3D Ist Part-Design
Set GSD = Bauteil.HybridShapeFactory        'GSD ist Generativ Shape Design
'PROGRAMMSTART
' Geometriesches Set ertsellen für Vakuumbohrungen
Dim Gset As HybridBody
Set Gset = Bauteil.HybridBodies.Add
Gset.Name = "Vakuumbohrungen"
Dim hybridBodies1 As HybridBodies
Set hybridBodies1 = Bauteil.HybridBodies
Dim hybridBody1 As HybridBody
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Vakuumbohrungen")
Dim hybridShapes1 As HybridShapes
Set hybridShapes1 = hybridBody1.HybridShapes
'Erstellung einer Skizze auf einer Ursprungsebene
Dim Oelements As AnyObject
'Set RefEbene = hybridShapes1.Item("Ebene.X")
Set Oelements = CATIA.ActiveDocument.Part.OriginElements
Dim RefEbene As HybridShape
Set RefEbene = Oelements.PlaneYZ
Dim Skizzen As Sketches
Set Skizzen = hybridBody1.HybridSketches
Dim Skelett As Sketch
Set Skelett = Skizzen.Add(RefEbene)
' Erstellung einer Skizze auf einer Ebene
Dim Ebene As HybridShapePlaneOffset
Set Ebene = GSD.AddNewPlaneOffset(RefEbene, 20, True)
hybridBody1.AppendHybridShape Ebene
'Dim Skizzen As Sketches
Dim Skelett2 As Sketch
Set Skelett2 = Skizzen.Add(Ebene)
Bauteil.Update
End Sub
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
Gruß Martin
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Dez. 2016 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lauchheimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Martin
Update mal die neu angelegte Ebene bevor du die Skizze darauf erstellst.
(oPart.Update oder oPart.UpdateObject)
Lauchheimer
V5-6 R2014 SP4
erstellt am: 12. Dez. 2016 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das wars.
Dankeschön.
Gruß Martin
deadpant
Sehen Sie sich das Profil von deadpant an!   Senden Sie eine Private Message an deadpant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deadpant
Creo Parametric 2.0 M10
Vatia V5 R18
Intel core i7-4710HQ
NVidia GeForce GTX850M
Win10 64 bit 16GB
erstellt am: 13. Dez. 2016 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lauchheimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
ich hatte ein ähnliches Problem und konnte es mit Ihrem Vorschlag lösen. Nun meine eigentliche Frage, besteht eine Möglichkeit um das "oPart.update" herumzukommen, um eine Skizze auf einer vorher angelgeten Ebene zu erstellen?
Beste Grüße
Michael
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Dez. 2016 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lauchheimer 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO muss vor dem Anlegen der Skizze die Ebene aktuell sein.
ggf reicht es ja die Ebene an sich zu aktualisieren (oPart.UpdateObject(MySketch)).
deadpant
Vatia V5 R18
Win10 64 bit 16GB
erstellt am: 13. Dez. 2016 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lauchheimer 10 Unities + Antwort hilfreich
danke, ich werde es mal ausprobieren, wenn es nicht klappt wird einfach alles aktualisiert.
Gruß Michael
