  CATIA V5 Programmierung
   VBA Code Skript zu konvertieren
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VBA Code Skript zu konvertieren (1183 / mal gelesen)
xyon126
Sehen Sie sich das Profil von xyon126 an!   Senden Sie eine Private Message an xyon126  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xyon126
erstellt am: 06. Dez. 2016 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich brauche diese VBA Code Skript zu konvertieren
Code:
'Declare Variables
Dim oDocument As Document
Dim oDrawingDoc As DrawingDocument
Dim oDrawingSheets As DrawingSheets
Dim oDrawingSheet As DrawingSheet
Dim oDrawingViews As DrawingViews
Dim oDrawingView As DrawingView
Dim oDrawingTables As DrawingTables
Dim oDrawingTable As DrawingTable
Dim oBackgroundView As DrawingView
Dim oProductDoc As ProductDocument
Dim oProducts As Products
Dim oProduct As Product
Dim TempProduct As Product
Dim QtyDict As Variant
'Compruebe que la ActiveDocument es un CATDrawing.
'Si no es así, informar al usuario y terminar la ejecución.
Set oDocument = CATIA.ActiveDocument
If Right(oDocument.FullName, 10) <> "CATDrawing" Then
MsgBox "Esta utilidad debe ejecutarse desde un CATDrawing."
Exit Sub
End If
'Variables publicas
Set oDrawingDoc = CATIA.ActiveDocument
Set oDrawingSheets = oDrawingDoc.Sheets
Set oDrawingSheet = oDrawingSheets.ThisComponent.CurrentController.ActiveSheet
Set oDrawingViews = oDrawingSheet.Views
Set oDrawingView = oDrawingViews.Item(3)
Set oBackgroundView = oDrawingViews.Item("Background View")
Set oDrawingTables = oBackgroundView.Tables
Set oProductDoc = oDrawingView.GenerativeLinks.FirstLink.Parent
Set oProducts = oProductDoc.Product.Products
Set QtyDict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
'Buscar a través de la estructura del CATProduct verificando la cantidad de cada componente.
'Añadir los componente en una lista de productos para su uso en el futuro.
Dim n As Integer
Dim ProductList() As Product
ReDim ProductList(oProducts.Count) 'Número total de productos.
Dim Index As Integer
Index = 1
For n = 1 To oProducts.Count
Set TempProduct = oProducts.Item(n)
If QtyDict.exists(TempProduct.PartNumber) = True Then
QtyDict.Item(TempProduct.PartNumber) = QtyDict.Item(TempProduct.PartNumber) + 1
Else
QtyDict.Add TempProduct.PartNumber, 1
Set ProductList(Index) = TempProduct
Index = Index + 1
End If
Next n
'Comprueba si una lista de materiales ya ha sido creada en el dibujo.
'Este código se utilizará cuando haya actualizaciones  necesarias en la lista de materiales.
'Si lista de materiales ya existe, se dirije al código que publica la lista de materiales.
For n = 1 To oDrawingTables.Count
Set oDrawingTable = oDrawingTables.Item(n)
If oDrawingTable.Name = "DrawingBOM" Then 'Verifica si existe la Tabla
Dim RowCount As Integer
If oDrawingTable.NumberOfRows > (QtyDict.Count) Then 'Borra las filas inecesarias.
For RowCount = (QtyDict.Count + 1) To oDrawingTable.NumberOfRows
    oDrawingTable.RemoveRow 2
Next RowCount
End If
    If oDrawingTable.NumberOfRows < (QtyDict.Count + 1) Then 'Añade filas necesarias.
    For RowCount = oDrawingTable.NumberOfRows To (QtyDict.Count)
    oDrawingTable.AddRow 2
    Next RowCount
    End If
GoTo POPULATEBOM 'Si la tabla existe
End If
Next n
'Si la tabla no existe, crear una etiqueta y lo mismo que el nombre de la tabla que se busca.
Set oDrawingTable = oDrawingTables.Add(404, 40, QtyDict.Count + 1, 6, 4.5, 10)
oDrawingTable.Name = "DrawingBOM" 'Etiqueta de la Tabla
oDrawingTable.AnchorPoint = CatTableBottomLeft 'Posicionamiento de la esquina inferior izquierda de la Tabla
'Filas publicadas en la BOM de la Tabla
POPULATEBOM:
'Ancho de cabecera
Call oDrawingTable.SetColumnSize(1, 15)  'Definition
Call oDrawingTable.SetColumnSize(2, 72.5) 'Description
Call oDrawingTable.SetColumnSize(3, 14)  'Qty
Call oDrawingTable.SetColumnSize(4, 29.5) 'UserRefProperties "MATERIAL"
Call oDrawingTable.SetColumnSize(5, 31.5) 'UserRefProperties "MEDIDAS"
Call oDrawingTable.SetColumnSize(6, 17.5) 'UserRefProperties "PESO"
'Ancho de la ubicación.
For n = 1 To 6
Call oDrawingTable.SetCellAlignment(1, n, CatTableMiddleCenter) 'Centro de las Descripciones
Next n
'Utiliza la lista creada anteriormente con el fin de llenar la información de cada CATPart del CATProducto.
Dim i As Integer
Dim UserParameter As Parameter
For n = 2 To oDrawingTable.NumberOfRows
    'Llenar filas
Call oDrawingTable.SetCellString(n, 1, ProductList(n - 1).Definition)  'NºPieza
Call oDrawingTable.SetCellString(n, 2, ProductList(n - 1).DescriptionRef) 'Denominación
Call oDrawingTable.SetCellString(n, 3, QtyDict.Item(ProductList(n - 1).PartNumber)) 'Cantidad
Set UserParameter = UserparameterByName(ProductList(n - 1), "MATERIAL")
If Not UserParameter Is Nothing Then
    Call oDrawingTable.SetCellString(n, 6, UserParameter.ValueAsString)
End If
Set UserParameter = UserparameterByName(ProductList(n - 1), "MEDIDAS")
End If
Set UserParameter = UserparameterByName(ProductList(n - 1), "PESO")
End If
    'Justificar, posicionar filas
    For i = 1 To 2
        'Call oDrawingTable.SetCellAlignment(n, i, CatTableMiddleCenter) 'Centro 1 & 2
        Call oDrawingTable.SetCellAlignment(n, i + 2, CatTableMiddleCenter) 'Posicion derecha 3 & 4
        'Call oDrawingTable.SetCellAlignment(n, i + 2, CatTableMiddleLeft) 'Posicion derecha 3 & 4
        Call oDrawingTable.SetCellAlignment(n, i + 4, CatTableMiddleCenter) 'Posicion derecha 5 & 6
        'Call oDrawingTable.SetCellAlignment(n, i + 4, CatTableMiddleCenter) 'Posicion derecha 5 & 6
    Next i
Next n
oDrawingTable.InvertMode (CatInvertRow)
End Sub
Function UserparameterByName(oProduct As Product, strParameter As String) As Parameter
    Dim UserParameters As Parameters
    Dim oParameter As Parameter
    Dim i As Integer
    Set UserParameters = oProduct.ReferenceProduct.UserRefProperties
    For i = 1 To UserParameters.Count
        Set oParameter = UserParameters.Item(i)
        If Right(oParameter.Name, Len(strParameter)) = strParameter Then
            Set UserparameterByName = oParameter
            Exit Function
        End If
    Next
    Set UserparameterByName = Nothing
End Function
Kann mir jemand helfen.
danke im voraus
Manuel
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Dez. 2016 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xyon126 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Manuel
Und wie lautet jetzt deine Frage?
Konvertieren? Wovon? Wozu?
PS: If it easier for you, you can also communicate in English.
xyon126
erstellt am: 10. Dez. 2016 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bgrittmann!
  Ich muss es CATScript passieren, weil der PC nicht über VBA haben und jetzt kann ich nicht VBA-Makros ausführen. Und das neue Firma hat Angst vor vba Virus und nur CATScript verwenden.
Es ist albern, aber die spanischen Firma sind, wie sie sind.
danke im voraus
Manuel
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Dez. 2016 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xyon126 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich musst du nur den Dictonary "QtyDict" ersetzen.
ggf kannst du diesen durch zwei Arrays (einer mit der PartNumber bwz ReferenceProduct und einen für den Zähler) ersetzen.
xyon126
erstellt am: 16. Dez. 2016 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich danke Ihnen!
  Wir suchen Informationen zu ändern, was Sie mir gesagt haben.
m.f.G.
Manuel
