  CATIA V5 Programmierung
  Bibliothek für AllCatPart vb.NET
Autor Thema:  Bibliothek für AllCatPart vb.NET (1957 / mal gelesen)
Tweety79
Entwicklung Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Tweety79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tweety79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tweety79
WPF, VBA, CATScript, Access
erstellt am: 20. Nov. 2016 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte aus einem Product ein AllCatPart machen mit vb.NET und suche nach der Bibliothek, in der sich das "DECProductToPart" befindet.
In vb.NET kann ich die Deklaration so nicht machen:
Dim Prod2Part As DECProductToPart
Nach dem As muss eine Bibliothek stehen.
Für CATPart z.B. MECMOD.Part
2. Frage:
Wenn das Fenster für AllCatPart aufgeht, wie wähle ich das Product aus?
Danke euch.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Nov. 2016 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tweety79 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches Release verwendest du? ggf ist inzwischen eine extra Lizenz erforderlich (sieh hier)
Fall du die Lizenz hast bzw das Release alt genug ist geht da kein Fenster dabei auf.
Tweety79
erstellt am: 20. Nov. 2016 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
angezeigt wird mir für Release folgendes: V5R24.
Ich wollte das schreiben:
Dim myProd2Part As Bibliothek.DECProductToPart
                myProductGesamt = myCatiaApp.ActiveDocument
                myProductPart = myProductGesamt.Product
                myProd2Part = myProductPart.GetItem("DECProductToPart")
                myCatiaApp.DisplayFileAlerts = False
Da ich die Bibliothek nicht raus finde hatte ich als Ansatz:
        myCatiaApp.StartCommand("Generate CATPart from Product...")
Da geht das Fenster auf für "PartNumber", wo man das Product anwählen muss. Da komme ich nicht weiter.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Nov. 2016 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tweety79 10 Unities + Antwort hilfreich
Scheinbar brauchst du ab R24 die extra Lizenz.
Dann ließ dir mal die ganze verlinkte Diskussion durch. Da steht fast alles drin (wenn nicht: verwende die Forensuche, das wurde schon sehr oft diskutiert)
Tweety79
erstellt am: 20. Nov. 2016 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar!
Vielen Dank.
Tweety79
erstellt am: 20. Nov. 2016 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber unabhängig von der Lizenz: in welcher Bibliothek fände ich das?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Nov. 2016 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tweety79 10 Unities + Antwort hilfreich
hier
