  CATIA V5 Programmierung
  Durchmesser durch Selektiren messen
Autor Thema:  Durchmesser durch Selektiren messen (1500 / mal gelesen)
manie
angehender Ing,
Sehen Sie sich das Profil von manie an!   Senden Sie eine Private Message an manie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manie
erstellt am: 20. Nov. 2016 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß einfach nicht mehr weiter. Ich möchte ein Marco schreiben, was eine Passfeder inklu. Nut erzeugt. Ich möchte nur das der Anwender die Länge auswählt und mir während des Programms ein Paar Punkte und so weiter gibt. Das Programm soll durch Selektieren des Durchmessers (Kreiskante)im 3D-Modell den Durchmesser messen und alles weiter danach erstellen. Es geht mir dabei um das Messen. Laut anderen (älteren) Beiträgen soll das über "SPAWorksbench" gehen. Siehe Auszug:
Code:
Dim TheSPAWorkbench As SPAWorkbench
Set TheSPAWorkbench = CATIA.ActiveDocument.GetWorkbench("SPAWorkbench")
Dim theMeasurable As Measurable
Allerdings macht mir Visual Studio da Probleme indem es sag das
As SPAWorkbench nicht definiert ist.
Ich kann mir vorstellen das ich zusätzliche Verweise zuladen muss. Zurzeit habe ich folgende:
PartTypeLib
CatGitTypeLib
MecModTypeLib
InfTypeLib
Hat jemand eine Idee wie man das Lösen kann oder sonst einen Vorschlag.
PS: ist für Catia
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Nov. 2016 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manie 10 Unities + Antwort hilfreich
Such mal der Lib für die "CATIA V5 SpaceAnalysisInterfaces Object Library" (SPATypeLib ??)
razzor88
Sehen Sie sich das Profil von razzor88 an!   Senden Sie eine Private Message an razzor88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für razzor88
erstellt am: 20. Nov. 2016 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi also ungefähr so:
Code:
Imports SPATypeLib
Dim SPAWorkbench As SPAWorkbench
Dim MyMeasurable As Measurable
SPAWorkbench = doc1.GetWorkbench("SPAWorkbench")
MyMeasurable = SPAWorkbench.GetMeasurable(DeinKreis)
DeinRadius = MyMeasurable.Radius
manie
angehender Ing,
Solidworks 2018 SP1
Solidworks PDM Standart 2018 Sp1
Intel Xeon
NVIDIA Quadro M4000 8Gb
512 GB SSD
erstellt am: 20. Nov. 2016 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ha okay danke. Ich denke das wird es dann wohl gewesen sein. Werde ich morgen mal probieren.
ich denke mal für doc1 muss ich mein Catiadokument auswählen oder?.
