  CATIA V5 Programmierung
  CATPart komplett entladen
Autor Thema:  CATPart komplett entladen (980 / mal gelesen)
roccat
Sehen Sie sich das Profil von roccat an!   Senden Sie eine Private Message an roccat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roccat
WinXP/Win7
Office XP/2007
Catia V5 R16-R19, VB6.0, VBA, BASCOM-AVR
VB .Net 2010
erstellt am: 18. Nov. 2016 06:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte zu einer geöffneten Productstruktur via Makro ein Part laden um die aus dem Part kommenden CCP-Verlinkungen zu aktualisieren. Danach soll das Part wieder geschlossen werden, aber so das dieses Part komplett aus dem Speicher verschwunden ist. Mit "Close" ist das Part immernoch im SaveManagement oder im Desk als geladen zu sehen.
Gibt es eine Möglichkeit das Part komplett aus dem Speicher zu bekommen? (Möglichst ohne StartCommand zu benutzen.)
Code:
Sub RefreshContext(sFile As String)
Dim MyDocuments            As Documents
Dim MyDocument              As PartDocument
Set MyDocuments = CATIA.Documents
Set MyDocument = MyDocuments.Read(sFile)
MyDocument.Close
End Sub
Vielen Dank
Wenn das die Lösung sein soll,
will ich mein Problem zurück !!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Nov. 2016 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roccat 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich befürchte die einzigste Möglichkeit ist Catia dazu zu schließen.
roccat
WinXP/Win7
Office XP/2007
VB .Net 2010
erstellt am: 18. Nov. 2016 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für deine Antwort.
Schade!
Händisch gäbe es die Möglichkeit ein leeres Product anzulegen das Part mit "insert existing component" einzufügen und danach RMT "unload" zu machen. Dann wäre das Part auch aus dem Speicher. Allerdings kann ich bis jetzt den "unload" Befehl nur mit Startcommand aufrufen.
Da ich evtl. mehrere Parts abarbeiten will und der unload Befehl ein Dialogfeld öffnet ist der Weg leider nicht praktikabel.
Dank
mfG
Mario
