  CATIA V5 Programmierung
  Berechung starten in GSA
Autor Thema:  Berechung starten in GSA (1432 / mal gelesen)
Bay Ganyo
Sehen Sie sich das Profil von Bay Ganyo an!   Senden Sie eine Private Message an Bay Ganyo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bay Ganyo
Win10
Intel Xeon
erstellt am: 17. Nov. 2016 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend!
für mich ist doch nicht so gut. Ich versuche seit gestern mein Macro zu vervollständigen, leider erfolgslos.
Mein Macro in VBScript geht von der FEM Workbench in Assembly Workbench, wechselt ein Paar Parameter, aktualisiert, geht zurück in FEM Workbench und ... An der Stelle will ich die FEM Analyse starten.
Das Problem ist, dass der CATIA.StartCommand "Berechnen" einen InputBox mit einem DropDown Manu rausspuckt und ich weiß nicht, wie ich mit dem Makro etwas von dem DropDown Manu auswählen kann.
Da ich in dem Baum unter "Lösung Statischer Prozess" noch die Ferschiebungsvektoren habe, dachte ich mir, dass es einfacher wäre wenn ich bloß diese Aktiviere. Daraus folgend muss ja die Analyse neu berechnet werden, aber das gewöhnliche Aktivieren wie bei Part oder Assembly funktioniert in dieser Umgebung nicht .
Beispiel dafür:
Sub CATMain()
Dim i
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set selection1 = productDocument1.Selection
selection1.Clear
selection1.Search "Name=PEN,all"
Dim oParameter1
For i = 1 to selection1.Count
Set oParameter1 = selection1.Item(i)
oParameter1.Activate
Next
End Sub
Herzlichen Dank für eure Hilfe!!
Eine schöne Signatur
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Nov. 2016 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bay Ganyo 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Kannst du nicht einfach bei deinem AnalysisCase mit der Methode Compute die Berechnung starten? (bitte mal in die Doku schauen)
Bay Ganyo
Win10
Intel Xeon
erstellt am: 17. Nov. 2016 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Meldung!
Ich habe die Doku geschaut und da steht
Dim MyCase As AnalysisCase
MyCase.Compute
Ich bin vorgestern mit Makro Programmieren angefangen und merke, dass in VBScript immer ein Kompilierungsfehler kommt wenn mann die Variablen wie in VBA definiert. Hier bekomme ich einen Fehler wegen "Dim MyCase As AnalysisCase". Kannst du mir vielleicht verraten, wie ich das umgehen kann?
Danke!!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Nov. 2016 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bay Ganyo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute du arbeitest mit CATvbs. Dort sind Dimensionierungen nicht erforderlich/erlaubt.
Wenn du statt dessen CATScript verwendest kannst du Objekte/Variablen dimensionieren.
Bay Ganyo
Win10
Intel Xeon
erstellt am: 21. Nov. 2016 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin der mega Anfänger und komme leider nicht voran. Ich versuche den Befehl MyCase.Compute anzuwenden. Davor muss ich MyCase zu einem Wert (bzw. Objekt oder weiß ich nicht was genau gleichsetzen). Aber ich weiß nicht auf welchem Wert ich MyCase gleichsetzen soll (Set MyCase = ...).
Kann jemand vielleicht ein kleines Beispielcode geben
Danke !!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Nov. 2016 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bay Ganyo 10 Unities + Antwort hilfreich
Anbei der Code aus der Objektauflösung aus dem Catia internen Makroeditor.
Die Zeile zur Berechnung hab ich dann anhand der Doku ergänzt.
Code:
Sub CATMain()
'---- Anfang des Auflösungsscripts für Objekt: Statischer Prozess
Set analysisDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set analysisManager1 = analysisDocument1.Analysis
Set analysisModels1 = analysisManager1.AnalysisModels
Set analysisModel1 = analysisModels1.Item(1)
Set analysisCases1 = analysisModel1.AnalysisCases
Set analysisCase1 = analysisCases1.Item(1)
'---- Ende des Auflösungsscripts
analysisCase1.compute
End Sub
ggf findest du in der Doku (V5Automation.chm) noch mehr Beispiele)
Bay Ganyo
Win10
Intel Xeon
erstellt am: 02. Dez. 2016 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen vielen Dank!!!! Hats wunderbar funktioniert!
