  CATIA V5 Programmierung
  Sub Parameter auslesen
Autor Thema:  Sub Parameter auslesen (1181 / mal gelesen)
Meridian
CAD / CAE / PDM Administration and Support
Sehen Sie sich das Profil von Meridian an!   Senden Sie eine Private Message an Meridian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meridian
Catia V5 R25, SP4, HF38, 64-bit
Windows 10 64-bit
HP Z 440 Workstation, RAM 32 GB, Intel Xeon CPU E5-1630 v3 @ 3.70 GHz, Nvidia Quadro M2000
erstellt am: 07. Nov. 2016 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Part Design habe ich unter Parameters noch einen Unterordner Interface erstellt und mit Parameter gefüllt. Wie kann ich mit einem Macro nur die Parameter im Interface Ordner ansprechen? Folgendes Macro habe ich erstellt, leider werden alle Parameter unter den Ordnern Parameters und Interface angezeigt. Hat jemand eine Idee?
Sub CATMain()
set params = CATIA.ActiveDocument.Product.Parameters
For I = 1 To params.Count
    If params.Item(I).UserAccessMode = 2 then
MsgBox params.Item(I).Name & ": " & params.Item(I).ValueAsString
    End If
Next
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Nov. 2016 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meridian 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Parameter in einem ParameterSet angeordnet?
Dann schau dir mal diesen Codeschnippel an.
Meridian
Windows 10 64-bit
erstellt am: 10. Nov. 2016 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für den Tipp. Anhand des Beispiels hat es geklappt.
Meridian
