  CATIA V5 Programmierung
  Regel erstellen mit Booleschen Operator als Ergebnis
Autor Thema:  Regel erstellen mit Booleschen Operator als Ergebnis (1567 / mal gelesen)
JanHendrik
Sehen Sie sich das Profil von JanHendrik an!   Senden Sie eine Private Message an JanHendrik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JanHendrik
CATIA V5R24
erstellt am: 02. Nov. 2016 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
momentan habe ich ein kleines Problem bei der Erstellung einer Regel in CATIA. Der Regel möchte ich eine Länge (alternativ eine reelle Zahl) übergeben und als Ergebnis einen Booleschen Operator bekommen. Bisher habe ich das hier:
if(spurweite>363mm)
{ecke=true}
else{ecke=false}
Hierbei ist die spurweite als Länge und die ecke als Boolean definiert.
Nun würde ich die Regel mit einer Formel aufrufen:
Ecke=Beziehungen\Regel.1.Evaluate(Spurweite)
Leider erhalte ich dann eine Fehlermeldung:
"Syntaxfehler in Zeile 0:
eine Formel, die ein Reelle Zahl zurückgibt, kann nicht für die Auswertung eines Parameters vom Typ Boolescher Wert verwendet werden."
Habe ich den Aufruf (Evaluate) falsch getätigt? Warum ist das Ergebnis der Regel eine reelle Zahl, obwohl ich eine Definition für einen Booleschen Wert habe? Habe ich die Eingaben für true und false nicht korrekt gemacht (``,´´,"")?
Kann mir jemand weiterhelfen?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Nov. 2016 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanHendrik 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Mit einer Konstruktionsregel (fog) hab ich dass auch noch nicht hinbekommen einen Booleschen Wert als Output zu verwenden.
Bei dir könnte aber auch eine normale Formel reichen zB:
Code:
Hauptkörper\Kantenverrundung.3\Aktivität = Spurweite >= 363mm
JanHendrik
CATIA V5R24
erstellt am: 02. Nov. 2016 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war genau der Denkanstoß, den ich benötigt habe! DANKE
