  CATIA V5 Programmierung
  Catia Umbenennungs-Makro
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Catia Umbenennungs-Makro (1644 / mal gelesen)
stku
Sehen Sie sich das Profil von stku an!   Senden Sie eine Private Message an stku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stku
erstellt am: 28. Okt. 2016 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
an erster Stelle, großes Kompliment - das Forum hat mir schon oft bei der Lösung eines Problems geholfen.
Jetzt habe ich jedoch ein Problem, bei dem mir die Suchfunktion nicht weiterhelfen konnte.
Folgende Situation:
Ich habe eine Baugruppe mit vielen Parts und Unterbaugruppen. Die Catia-interne Benennung der Teile erfolgt nach dem Schema "Part-Number (Instance Name.1)", wobei die Part number nach dem Schema 000.A0.00.00.000_A00 aufgebaut ist und der instance name die Beschreibung des teils enthält (z.B. "Winkel unten rechts.1"). Das sieht dann im Baum so aus:
000.A0.00.00.000_A00 (Winkel unten rechts.1)
Manchmal bekomme ich Teile/Baugruppen, die falsch benannt wurden. Sinnvolle part numbers und instance names vergebe ich dann im Catia, aber gibt es eine Möglichkeit per Makro, den Dateinamen wie folgt zu ändern:
"part number >Leerzeichen< instance name (ohne .1)". Um beim Beispiel zu bleiben:
"000.A0.00.00.000_A00 Winkel unten rechts"
und gleichzeitig den Link beizubehalten bzw. eine neue Datei zu erzeugen und die alte zu löschen?
Ich habe schon verschiedene Makros ausprobiert und auch versucht mir was zusammenzubasteln, leider bisher ohne Erfolg.
monka
Sehen Sie sich das Profil von monka an!   Senden Sie eine Private Message an monka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monka
Windows 7 Professional 64bit
Catia V5-6 R2014/R2016
erstellt am: 16. Nov. 2016 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stku 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stku
falls du immer noch Hilfe brauchst hier ein paar Tipps:
Mit CATIA.ActiveDocument.SaveAs "<Hier den Speicherpfad eingeben>" kannst du das aktive Dokument speichern.
Mit CATIA.FileSystem.DeleteFile "<Hier Pfad eingeben von der Datei die gelöscht werden soll>" kannst du eine Datei löschen
Falls du ein Product durchlaufen willst und die Dateinamen abgleichen kommst du mit folgendem Code an die Dokumente ran:
Code:
Dim Product1 As Products
Set Product1 = CATIA.ActiveDocument.Product.Products
Dim Datei As String
Datei = Product1.Item(1).ReferenceProduct.Parent.Name
CATIA.Documents.Item (Datei).
Falls du die Untergruppen auch noch durchsuchen willst ist Rekursion dein Stichwort.
Ich hoffe das hilft dir.
Gruß Monka
