  CATIA V5 Programmierung
  Catia Document lässt sich nicht schließen
Autor Thema:  Catia Document lässt sich nicht schließen (956 / mal gelesen)
monka
Sehen Sie sich das Profil von monka an!   Senden Sie eine Private Message an monka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monka
Windows 7 Professional 64bit
Catia V5-6 R2014/R2016
erstellt am: 26. Okt. 2016 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich habe mir ein Makro erstellt das mit dessen Hilfe ich Allcatparts erstellen und abspeichern kann. Hier ein Ausschnitt meines Codes
Code:
Set Datei = CATIA.Documents.Read(Eingang & Dateiname)
Set oProd2Part = Datei.Product.GetItem("DECProductToPart")
oProd2Part.Run
Set oAllCatPart = oProd2Part.GetResult
sError = oProd2Part.GetError
CATIA.ActiveDocument.SaveAs Filename:=Pfad & CATIA.ActiveDocument.Name
CATIA.ActiveDocument.Close
Die Zeile oProd2Part.Run erstellt dabei zwei neue Parts. Eins davon heißt CATPart16.CATPart (die Zahl ist variabel) und das andere bekommt den Namen des zu konvertierenden Products. Das erste Dokument läst sich anschließend mit dem Befehl
Code:
Catia.Document.item(x).Close
schließen und das zweite nicht. Warum? Sollte ich nun das gleiche Product noch mal speichern wollen kommt hier eine Fehlermeldung.
Vielen dank im Vorraus
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Okt. 2016 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monka 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie schließt du denn die Dokumente denn?
Wenn du das 2. Dokument schließt, ist dann schon das erste geschlossen?
Wenn du über eine for-next-Schleife die Dokumente schließt, musst du von hinten anfangen, sonst ändert sich der Index dauert.
Beispiel:
Code:
for i = Catia.Documents.Count to 1 Step - 1
   Catia.Documents.Item(x).Close
next
Bei deinen Codeschnipseln könntest du die beiden Dokument auch über:
Code:
Datei.Close
schließen.
Hinweis: Achtung bei neueren Releases ist für das AllCatPart eine extra Lizenz notwendig (siehe hier)
