  CATIA V5 Programmierung
  ein Element einer Selektion selektieren
Autor Thema:  ein Element einer Selektion selektieren (1094 / mal gelesen)
humar
Sehen Sie sich das Profil von humar an!   Senden Sie eine Private Message an humar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für humar
erstellt am: 20. Okt. 2016 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe mit folgenden Code mehrere Textfelder in einer Zeichnung markiert:
mySelection.Search "CATDrwSearch.DrwText.TextString" '_CAP=Test,all"
Jetzt möchte ich das nur ein Element ausgewählt wird z.B.: das erste
Ich möchte nämlich, das mir dann mit helfe von:
CATIA.StartCommand ("Reframe On")
die Textbox angezeigt wird. Aber eben nur eine und nicht alle.
Schonmal Danke für eure Hilfe!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Okt. 2016 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für humar 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder über den Zähler alles andere aus der Selektion werfen:
Code:
if mySelection.count > 1 then
  for i = mySelection.Count to 2 Step -1
     mySelection.Remove2(i)
  next
end if
Oder Element zwischenspeichern, Selection leeren und neu selektieren:
Code:
Set MyBuffer = mySelection.item2(1).value
mySelection.clear
mySelection.add MyBuffer
EDIT: Code korrigiert.
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 21. Okt. 2016 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für humar 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde die Elemente nach der Selektion in einer Collection zwischenspeichern. Dann geht dir nichts verloren und du kannst die Selektion weiter/wieder nutzen.
Randle
