  CATIA V5 Programmierung
  Combobox Product und Part
Autor Thema:  Combobox Product und Part (1250 / mal gelesen)
CATIA86
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CATIA86 an!   Senden Sie eine Private Message an CATIA86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CATIA86
Windows 10 64 bit
CATIA V5-6R2016
Microsoft .NET
Version 4.6.01038
Visual Basic 2013
erstellt am: 20. Okt. 2016 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
ich habe folgendes Problem:
Ich muss jeweils eine Combobox für Products und die darin enthaltenen Parts erstellen. Sobald ich ein Product aus der Combobox auswähle, sollen in der anderen Combobox nur die in den jeweiligen Products enthaltenen Parts angezeigt werden.
Bin seit Tagen dran konnte noch keine Lösung generieren.
Für eure Vorschläge wäre ich sehr dankbar.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Okt. 2016 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIA86 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie weit bist du bis jetzt gekommen?
Wo hängst du?
Hast du es geschafft die Struktur der Products zu analysieren?
CATIA86
Windows 10 64 bit
CATIA V5-6R2016
Microsoft .NET
Version 4.6.01038
Visual Basic 2013
erstellt am: 20. Okt. 2016 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann über TypeName zwischen "PartDocument" und "ProductDocument" unterscheiden. Jedoch habe kann ich aktuell nur den ganzen Strukturbaum unterscheiden lassen.
Ich weis nicht wie ich auf die jeweiligen Products zugreifen und die darin enthaltenen Parts auslese. Ich hatte mir vorgestellt diese in eine Liste zu schreiben und dann die über eine For-Schleife in die Combobox.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Okt. 2016 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIA86 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie du die Struktur eines Products ausliest findest du hier.
CATIA86
Windows 10 64 bit
CATIA V5-6R2016
Microsoft .NET
Version 4.6.01038
Visual Basic 2013
erstellt am: 20. Okt. 2016 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen herzlichen Dank. Das wird mir schon weiterhelfen. Sollte ich trotzdem keine brauchbare Lösung generieren können, melde ich mich nochmal.
