  CATIA V5 Programmierung
  Linienstärke in Drawing ändern (VisProperties)
Autor Thema:  Linienstärke in Drawing ändern (VisProperties) (2078 / mal gelesen)
monka
Sehen Sie sich das Profil von monka an!   Senden Sie eine Private Message an monka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monka
Windows 7 Professional 64bit
Catia V5-6 R2014/R2016
erstellt am: 13. Okt. 2016 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich bin gerade dabei ein Makro zu erstellen, welches auf dem Blatthintergrund Linien erstellt. Das Erstellen klappt super. Nun möchte ich aber die Linienstärke ändern auf 0,18mm. Dafür wähl ich die Linie aus und wollte dies über die VisProperties machen.
Allerdings kenn ich die unten aufgeführten Befehle nicht:
- .GetRealWidth
- .GetVisibleWidth
- .SetRealWidth
- .SetVisibleWidth
Kann mir jemand erklären wie diese Befehle funktionieren und für was man sie einsetzt?
vielen Dank im vorraus
monka
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Okt. 2016 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monka 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal wie hier vorgestellt.
Dabei wird nur die Nummer der vordefinierten Linienart/stärke angegeben.
monka
erstellt am: 13. Okt. 2016 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Danke für den Tipp das hat so auch funktioniert. Die entsprechende Zeile sieht bei mir nun so aus
Auswahl.VisProperties.SetRealWidth 1, 0
Für was ist hier aber der letzte Parameter (die 0)? Dieser ist mit "iInheritance As Long" beschriftet. Wenn ich mich richtig erinnere bedeutet das auf deutsch 'Erbe'. Kann damit nichts anfangen.
monka
erstellt am: 13. Okt. 2016 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab hier eine Seite gefunden welche die Befehle erklärt.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Okt. 2016 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monka 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist der Inhalt der Doku die du auch im Catia-Installationsverzeichnis (V5Automation.chm) findest.
Dies sollte die erste Anlaufstelle bei Fragen sein.
