  CATIA V5 Programmierung
  problem mit extractbom und texttocolumns
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  problem mit extractbom und texttocolumns (888 mal gelesen)
dini0202
Sehen Sie sich das Profil von dini0202 an!   Senden Sie eine Private Message an dini0202  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dini0202
erstellt am: 06. Okt. 2016 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein problem in meinem quellcode.
das erste mal läuft er problemlos durch. beim zweiten mal kommt an der stelle von texttocolumns die fehlermeldeun 1004. ich habe keine ahnung woran dies liegen kann. habe schon viel ausprobiert
auszug aus dem quellcode:
            ProduktName = Toolbar.AttributeHinzufuegen.ListBoxParts.List(i, 0)
            Set MyProduktDoc = Documents.Item(ProduktName & ".CATProduct")
            Set MyProdukt = MyProduktDoc.Product
            '-----Stückliste des gewählten Produktes auslesen
            txtdatei = Projektpfad & "\" & ProduktName & ".txt"
            MyProdukt.ExtractBOM catfiletypetext, txtdatei
            '-----Datei in Excel öffnen
            Set WB_Stueli = ObjExcel.Workbooks.Open(txtdatei)
            Set WS_Stueli = WB_Stueli.ActiveSheet
            ObjExcel.Visible = False 'Excel nicht sichtbar
            '-----Txt-Stückliste in ExcelZellen übertragen
            ObjExcel.DisplayAlerts = False  'Meldungen ausschalten
            AnzZeilen = WS_Stueli.Range("A65536").End(xlUp).Row
            WS_Stueli.Columns("A:A").Select
            Selection.TextToColumns , Destination:=Range("A1"), DataType:=xlDelimited, _
                  TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=False, _
                  Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=False, Other:=True, OtherChar _
                  :="|", FieldInfo:=Array(1, 2), TrailingMinusNumbers:=True
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 06. Okt. 2016 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dini0202 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi dini,
das ist wohl eher ein Excel-Thema.
Wird die geöffnete Datei 'txtdatei' im Makro auch wieder geschlossen?
Steht in 'txtdatei' auch was drin? Auch beim 2. Lauf?
Typischerweise werden solche Probleme durch unsauberes Beenden verursacht;
sprich: Inkonsequentes Aufräumen.
Tschau,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
dini0202
erstellt am: 06. Okt. 2016 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das sind meine befehle zum beenden. fehlt etwas?
WB_Stueli.Close
Kill txtdatei
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 06. Okt. 2016 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dini0202 10 Unities + Antwort hilfreich
fehlt etwas?
Keine Ahnung. Ich hab kein Excel. Somit programmier ich auch nicht damit.
Irgendwo hast wahrscheinlich noch eine Leiche rumliegen.
Globales Objekt, Array etc.
Leg mal eine Fehlerroutine an, etwa
Code:
  On Error GoTo {PROCEDURE_NAME}_Error
{PROCEDURE_BODY}
Exit {PROCEDURE_TYPE}
{PROCEDURE_NAME}_Error:
  Dim errMsg As String
  Dim errRet As VbMsgBoxResult
  Select Case Err.Number
'      Case 438
'      Case -2147467259
      Case Else
        errMsg = Err.Number & ": " & Err.Description & " in procedure {PROCEDURE_NAME} of {MODULE_TYPE} {MODULE_NAME}"
        errRet = MsgBox (errMsg, vbOKOnly, "{PROCEDURE_NAME}")
  End Select
  'Resume Next                                          'fall thru to quit sub
Am einfachsten geht das mit MZ-Tools. Die Freeware-Version gibt's zB hier:
http://de.freedownloadmanager.org/Windows-PC/MZ-Tools-for-VBA-KOSTENLOS.html
Tschau,
Joe
PS: Trag bitte deine Arbeitsumgebung ins Profil ein.
