  CATIA V5 Programmierung
  nach selektion prüfen ob part oder produkt
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  nach selektion prüfen ob part oder produkt (1262 / mal gelesen)
dini0202
Sehen Sie sich das Profil von dini0202 an!   Senden Sie eine Private Message an dini0202  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dini0202
erstellt am: 06. Okt. 2016 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, ich habe folgendes problem.
durch eine userselektion lasse ich parts oder produkte wählen.
im weiteren schritt möchte ich prüfen um welches objekt es sich handelt.
nun weis ich aber nicht wie ich das abfrage.
danke für die hilfe
lg
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 06. Okt. 2016 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dini0202 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi dini,
nachfolgende Funktion erlaubt die Auswahl einer Dok und bestimmt den Type.
Code:
' Procedure : GetSelDoc
' Author    : jherzog
' Date      : 28.10.2015
' Time      : 16:05
' Languages : VBA 6.5
' V5-Release: V5R19/21
' Purpose  : Interactively select a document(product, part or drawing)
' Parms    : -
' Ret. Value: the selected doc object
' Syntax    : GetSelDoc
' Prereqs  : an open doc
' Remarks  : -
Public Function GetSelDoc() As Object
  Dim oSel                                                'As Selection
  Dim arrSelWhich(2)
  Dim Status As String
  Dim oPP
  Dim i As Integer
  On Error GoTo GetSelDoc_Error
  AppActivate CATIA.Caption, False                        'switch to catia
  arrSelWhich(0) = "Part"                                ''part' needs to be part first?!
  arrSelWhich(1) = "Product"                              'otherwise only products will be allowed
  arrSelWhich(2) = "DrawingRoot"
  Set oSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
  oSel.Clear
  Status = oSel.SelectElement2(arrSelWhich, "Select Part, Product or Drawing / Push Escape to cancel", False)
  If (Status = "Normal") Then
      Set oPP = oSel.Item2(1)
      Select Case oPP.Type
        Case "Part"
            Set GetSelDoc = oPP.Value.Parent
        Case "Product"
            Set GetSelDoc = oPP.Value.ReferenceProduct.Parent
        Case "DrawingRoot"
            Set GetSelDoc = oPP.Document
      End Select
  ElseIf Status = "Cancel" Then
      CATIA.StatusBar = "Selection cancelled by user"
      AppActivate frmParmDoc.Caption, False
  End If
  oSel.Clear
  Exit Function
GetSelDoc_Error:
  Dim errMsg As String
  Dim errRet As VbMsgBoxResult
  Select Case Err.Number
'      Case 438                                            'ApplyWorkMode causes error if already set
        Resume Next
        '      Case -2147467259
      Case Else
        errMsg = Err.Number & ": " & Err.Description & " in procedure GetSelDoc"
        errRet = MsgBox(errMsg, vbOKOnly, "GetSelDoc")
  End Select
  'Resume Next                                          'fall thru to quit sub
End Function
Tschau,
Joe
PS: Bitte SystemInfo ins Profil eintragen.
Inoffizielle Catia Hilfeseite
