  CATIA V5 Programmierung
  Aus Gewinden Flächenerzeugung
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aus Gewinden Flächenerzeugung (958 / mal gelesen)
Estafanos
Sehen Sie sich das Profil von Estafanos an!   Senden Sie eine Private Message an Estafanos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Estafanos
Catia V5 R22, Windows 7
erstellt am: 04. Okt. 2016 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne eine Methode schreiben, um aus „Bohrungen mit Gewinden“, „Gewinden“ und „gemusterten Gewinden“ Zylinderflächen erzeugt werden. Diese Flächen werden für weitere Messungen benötigt. In diesem Makro sollen folgende Schritte realisiert werden:
1. Erzeugen ein Geometrical Set (Wenn dies vorhanden löschen und neu erzeugen)-> Erledigt.
2. Suchen nach Gewinden (und auch Bohrungen mit Gewinden) -> Erledigt
3. Lesen die Gewinde-Parameter (Länge, Durchmesser, Radius, Richtung) -> Erledigt
4. Erzeugen aus 3 ein Zylinderfläche (im Workbench Generative Shape Design). Dies sollte in dem ober erzeugten Geometrical Set eingefügt werden. -> noch Offen
5. Suchen nach „UserPattern“, “Rectangular Pattern“, „Circular Pattern“, die Gewinde oder Bohrungen mit Gewinden haben, und für jedes Gewinde eine Zylinderfläche (HybridShapeCylinder) erzeugen. -> noch Offen
Vielen Dank und viele Grüße
Estafanos
'Code
Sub CATMain()
    CreateGeoSet 'Erzeugen ein Geoset, wenn vorhanden, dann löschen und ein neues erzeugen
    Dim oSelection As Selection
    Dim oPartDoc As PartDocument
    Dim arrHole() As Object
    Dim oThread As Thread
    Dim i As Integer
    Set oPartDoc = CATIA.ActiveDocument
    Set oSelection = oPartDoc.Selection
    oSelection.Clear
    oSelection.Search "CATPrtSearch.Thread,all"
    If oSelection.Count > 0 Then
        For i = 1 To oSelection.Count
            Set oThread = oSelection.Item(i).Value
            Dim x As Variant
            xDiameter = oThread.Diameter 'Gewinde Durchmesser
            X2Diameter = oThread.Diameter / 2 'Gewinde Radius
            yDepth = oThread.Depth 'Gewinde Tiefe
            Dim o As Double
            o = oThread.Pitch 'Steigung
            xLateralFaceElement = oThread.LateralFaceElement.Name
            Dim Richtung 'As CatThreadSide
            Richtung = oThread.Side
            Dim ThreadDescription As StrParam
            Set ThreadDescription = oThread.ThreadDescription
            yy = oThread.LimitFaceElement.Name
            Set hybridBody1 = oPartDoc.Part.hybridBodies.Item("G_Gewinde_Flaechen")
            Dim hybridShapeFactory1 As HybridShapeFactory
            Set hybridShapeFactory1 = oPartDoc.Part.HybridShapeFactory
            'Hier soll ein Cylinder mit den angaben aus dem Gewinde erzeugt werden
            Dim hybridShapeCylinder1 As HybridShapeCylinder
            Set hybridShapeCylinder1 = hybridShapeFactory1.AddNewCylinder(reference2, 12#, 15#, 0#, hybridShapeDirection1)
            'Einfuegen in dem GeoSet
            hybridBody1.AppendHybridShape hybridShapeCylinder1
        Next
    Else
        Exit Sub
    End If
    oSelection.Clear
        'Hier soll nach UserPattern,Rectangular Pattern, Circular Pattern suchen, die Gewinde haben und für jedes Gewinde eine Fläche (HybridShapeCylinder) erzeugen
        Dim oSelectionPattern As Selection
        Set oSelectionPattern = CATIA.ActiveDocument.Selection
        oSelectionPattern.Search "CATPrtSearch.Pattern,all"
        Dim pattern1 As New Collection
        For i = 1 To oSelectionPattern.Count
            pattern1.Add oSelectionPattern.Item(i).Value
        Next
        For i = 1 To pattern1.Count
            Set pat1 = pattern1.Item(i).ItemToCopy
            Eltern = pattern1.Item(i).FeatureToLocatePositions.Name
            oSelection.Clear
            oSelection.Add pat1
            oSelection.Clear
        Next
End Sub
Sub CreateGeoSet()
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim hybridBodies1 As hybridBodies
Set hybridBodies1 = part1.hybridBodies
Dim hybridBody1 As HybridBody
        For i = 1 To hybridBodies1.Count
            If hybridBodies1.Item(i).Name = "G_Gewinde_Flaechen" Then
                Gefunden = True
            Else
                Gefunden = False
            End If
        Next
        If Gefunden = True Then
            'Delete
            Set oSelection = partDocument1.Selection
            oSelection.Clear
            Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("G_Gewinde_Flaechen")
            oSelection.Add hybridBody1
            oSelection.Delete
            'Create
            Set hybridBody1 = hybridBodies1.Add()
            hybridBody1.Name = "G_Gewinde_Flaechen"
        Else
        End If
    part1.Update
End Sub
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 04. Okt. 2016 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Estafanos 10 Unities + Antwort hilfreich
