  CATIA V5 Programmierung
  Solid ohne Link autom. zentrieren
Autor Thema:  Solid ohne Link autom. zentrieren (850 / mal gelesen)
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 28. Sep. 2016 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit automatisiert alle Solids die den Link verloren haben über "Center Graph" im Produktbaum auf zu klappen?
Ist halt bei vielen Solids immer mühselig jedes Solid über die RMT zu zentrieren.
Hat das schon jemand programmiert vielleicht ein paar Codeschnipsel?
Gruß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Sep. 2016 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Uwe
Also manuell geht es so:
- bei ersten Element "Center graph" ausführen
- mit Pfeiltaste zum nächsten
- mit Strg + Y den letzten Befehl (Center Graph) neu ausführen
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 28. Sep. 2016 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
mit Strg + Y einen Schritt weiter.
Schon mal gut.
vollautomatisch wäre halt optimal.
Gruß Uwe
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 29. Sep. 2016 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Bernd,
hast du das mit dem Befehlswiederholung schon einmal hinbekommen?
Bei mir funzt das nicht.
Gruß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Sep. 2016 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Uwe
Bei mir hat dass im "Verknüpfungen"-Fenster funktioniert.
Schon mal einen mit einer Tastenkombination für "Center Graph" probiert?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 29. Sep. 2016 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
Im "Warning"- Dialogfenster funzt es leider nicht.
Auch über die Tastenkombination nicht.
Gruß Uwe
