  CATIA V5 Programmierung
  Part Eigenschaften bearbeiten
Autor Thema:  Part Eigenschaften bearbeiten (2142 / mal gelesen)
Rudi38
Sehen Sie sich das Profil von Rudi38 an!   Senden Sie eine Private Message an Rudi38  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rudi38
Workstation
Intel(R)Core(TM) i7-3930K
16G Ram
Quaddro 4000<P>Win7 64bit<P>Catia V5R24
erstellt am: 21. Sep. 2016 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Start-Part1.zip
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier im Forum, aber lese eigentlich schon immer wiedermal hier im Forum wenn ich hilfe brauche.
Für das Problem was ich nun habe konnte ich leider noch keine passende Antwort finden.
Ich möchte mit dem makro die Eigenschaften unserer Normteile anpassen. Dazu werden neue Eigenschaften erstellt und sollen mit den vorhanden Informationen, wie Teilenummer, Definition u.s.w. gefüllt werden was auch soweit alles funktioniert bis auf die Tatsache das ich die Nomenklatur nicht hinbekomme. Zum schluß soll es unserem Startmodell information ähnlich sein.(hänge mal ein Part dran)
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben. Danke schonmal vorab für eure Hilfe.
Hendrik
hier meine gebastelter Code (catscript)
Sub CATMain()
Dim Produkt As Product
Dim partDocument1 As PartDocument
Dim AppShell As Object
Dim BrowseDir As Variant
Dim Folder As Folder
Dim part1 As Part
Dim File As File
Set documents1 = CATIA.Documents
Set AppShell = CreateObject("Shell.Application")
Set BrowseDir = AppShell.BrowseForFolder(0, "Ordner auswählen", &H1, 17)
If BrowseDir Is Nothing Then
    Exit Sub
End If
Set Folder = CATIA.FileSystem.GetFolder(BrowseDir.self.Path)
For Each File In Folder.Files
    If InStr(File.Name, ".CATPart") <> 0 Then
        Set partDocument1 = documents1.Open(File.Path)
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set PartParameter = CATIA.ActiveDocument.Product.UserRefProperties
Set part1 = partDocument1.Part
set PropertiesParameter = PartParameter.CreateBoolean("Normteil", true)
set PropertiesParameter = PartParameter.CreateString("Einheit", "")
set PropertiesParameter = PartParameter.CreateString("Benennung", "")
set PropertiesParameter = PartParameter.CreateString("Sachnummer/Norm-Kurzbezeichnung", "")
set PropertiesParameter = PartParameter.CreateString("PPS-Nummer", "")
set PropertiesParameter = PartParameter.CreateString("Material", "")
Set parameters1 = part1.Parameters
Set parameters2 = part1.Parameters
Set parameters3 = part1.Parameters
Set parameters4 = part1.Parameters
Set parameters5 = part1.Parameters
Set parameters6 = part1.Parameters
Set parameters7 = part1.Parameters
Set parameters8 = part1.Parameters
Set relations1 = part1.Relations
Set strParam1 = parameters1.Item("Eigenschaften\Einheit")
Set strParam2 = parameters2.Item("Eigenschaften\Material")
Set strParam3 = parameters3.Item("Eigenschaften\Benennung")
Set strParam4 = parameters4.Item("Eigenschaften\Sachnummer/Norm-Kurzbezeichnung")
Set strParam5 = parameters5.Item("Eigenschaften\PPS-Nummer")
Set strParam6 = parameters6.Item("Teilenummer")
Set strParam7 = parameters7.Item("Definition")
Set strParam8 = parameters8.Item("Nomenklature")  hier meckert Catia
Dim arrayOfVariantOfBSTR1(8)
arrayOfVariantOfBSTR1(0) = "Stk."
arrayOfVariantOfBSTR1(1) = "cm"
arrayOfVariantOfBSTR1(2) = "m"
arrayOfVariantOfBSTR1(3) = "cm²"
arrayOfVariantOfBSTR1(4) = "m²"
arrayOfVariantOfBSTR1(5) = "cm³"
arrayOfVariantOfBSTR1(6) = "m³"
arrayOfVariantOfBSTR1(7) = "g"
arrayOfVariantOfBSTR1(8) = "Kg"
strParam1.SetEnumerateValues arrayOfVariantOfBSTR1
Set formula1 = relations1.CreateFormula("Übertrag-Material", "", strParam2, "`Hauptkörper\Material` ")
strParam3.Value = strParam8.Value
strParam4.Value = strParam6.Value
strParam5.Value = strParam7.Value
'partDocument1.Save
        'partDocument1.Close
End If
Next
End Sub
Catia V5R24
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 21. Sep. 2016 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rudi38 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hendrik,
hat sich da ein Schreibfehler eingeschlichen?
Müsste es nicht "Nomenklatur" (deutsche Umgebung) und "Nomenclature"(englische Umgebung) heisen?
Gruß Uwe
Rudi38
Workstation
16G Ram
erstellt am: 21. Sep. 2016 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
ja Schreibfehler sorry den hab ich vergessen durch das ganze hin und her probieren.
Ist aber leider nicht die Lösung, der Fehler besteht weiterhin.
Hendrik
Catia V5R24
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Sep. 2016 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rudi38 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
An die Teilenummer, Nomenklatur usw. kommst du über:
Code:
partDocument1.Product.PartNumber
partDocument1.Product.Nomenclature
partDocument1.Product.Definition
Siehe dazu auch in der Doku beim PartDocument -> Product
Warum erstellst du erst die Parameter und greifst danach umständlich neu darauf zu?
Sprechende Variablennamen machen deine Code besser lesbar. zB
Code:
set MyPropertyBenennung = PartParameter.CreateString("Benennung", "")
MyPropertyBenennung.Value = partDocument1.Product.Definition
Rudi38
Workstation
16G Ram
erstellt am: 21. Sep. 2016 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Super schau da es geht!!
Danke erstmal ich habe alles geändert nach deinem Vorschlag. Warum ich alles so umständlich mache, ich habe nicht soviel Anhnung vom scripten. Ich mach viel mit dem Recorder und mit Codes die ich hier im Forum oder in der Hilfe finde und Bastel mir etwas daraus, meistens funktioniert das auch.
Hendrik
Rudi38
Workstation
16G Ram
erstellt am: 21. Sep. 2016 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
bei einem part im Ordner funktioniert es, sobald aber das erste part gespeichert ist und das nächste geöffnet wird steigt das makro beim erzeugen der Variantenliste aus.
Code:
Sub CATMain()
Dim partDocument As PartDocument
Dim part1 As Part
Dim File As File
Set documents = CATIA.Documents
    Exit Sub
End If
Set partDocument = CATIA.ActiveDocument
Set part1 = partDocument.Part
MyPropertyBenennung.Value = PartDocument.Product.Nomenclature
set MyPropertySachnummer = PartParameter.CreateString("Sachnummer/Norm-Kurzbezeichnung", "")
MyPropertySachnummer.Value = PartDocument.Product.PartNumber
set MyPropertyPPS = PartParameter.CreateString("PPS-Nummer", "")
MyPropertyPPS.Value = PartDocument.Product.Definition
set MyPropertyEinheit = PartParameter.CreateString("Einheit", "")
set MyPropertyMaterial = PartParameter.CreateString("Material", "")
'partDocument1.Save
End If
Next
End Sub
Hendrik
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 21. Sep. 2016 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rudi38 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hendrik,
Dim-Anweisungen haben in einer Schleife nix verloren.
setze den Block
Code:
vor die Schleife, am Besten direkt nach den anderen Dims.
Tschau,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
Rudi38
Workstation
16G Ram
erstellt am: 21. Sep. 2016 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Danke an alle jetzt läuft es. SUPER
Hendrik
