  CATIA V5 Programmierung
  Schleife für begrenzete Körperanzahl
Autor Thema:  Schleife für begrenzete Körperanzahl (965 / mal gelesen)
Estafanos
Sehen Sie sich das Profil von Estafanos an!   Senden Sie eine Private Message an Estafanos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Estafanos
Catia V5 R22, Windows 7
erstellt am: 15. Aug. 2016 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne nur 500-Bodies von dem Mainbody mit der Booleschen Operation „Remove“ abziehen. Bei dem nächsten Ausführen des Makros sollen die nächsten 500 Bodies (wenn die Anzahl der Bodies, die nicht mit der booleschen Operation "Remove" in MainBody sind, kleiner ist als 500, dann nur bis zu dieser Anzahl an Bodies) auch von dem Mainbody abgezogen werden. Das Problem liegt darin, dass mein Arbeitsspeicher voll wird und CATIA sehr langsam wird. Ich muss CATIA schließen und neu starten. Viele Grüße Estafanos
Sub RemoveBodies()
Dim oPartDoc            As document
Dim oHybridBodies      As HybridBodies
Dim oPart              As Part
Dim hybridShapeFactory1 As Factory
Dim oHybridBody        As HybridBody
Dim j                  As Integer
Dim oBodies            As Bodies
Dim oBody              As Body
        Set oPartDoc = CATIA.ActiveDocument
        Set oPart = oPartDoc.Part
        Set hybridShapeFactory1 = oPart.HybridShapeFactory
        Set oHybridBodies = oPart.HybridBodies
        Set oBodies = oPart.Bodies
        Set oShapeFactory = oPart.ShapeFactory
        oPart.InWorkObject = oPart.MainBody
        For j = 2 To 500
                    Set oBody = oBodies.Item(j)
                    If oBody.InBooleanOperation = False Then
                        Set oAdd = oShapeFactory.AddNewRemove(oBody)
                        On Error Resume Next
                        oPart.UpdateObject (oAdd)
                        iErr = Err.Number
                        If (iErr = 438) Then
                            oPart.Inactivate oAdd
                        End If
                        If (iErr = -2147467259) Then
                        End If
                    End If
                    On Error GoTo 0
        Next
        oPart.Update
        CATIA.ActiveDocument.Save
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Aug. 2016 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Estafanos 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest die Schleife über alle Körper laufen lassen noch einen zusätzlichen Zähler als Abbruchkirterium mitlaufen lassen.
grobe Struktur:
Code:
For j = 1 To oBodies.Count
'hier noch prüfen ob der aktuelle Körper nicht der Mainbody ist
'den Zähler auswerten
if iCountRemove > 500 then
    exit For
end if
  iErr = Err.Number
  elseIf (iErr = -2147467259) Then
  Else
    'falls der Remove erfolgreich war den Zähler erhöhen
    iCountRemove = iCountRemove + 1
  End If
  On Error GoTo 0
  Err.clear
Next
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 15. Aug. 2016 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Estafanos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Estafanos,
um die Prozedur zu beschleunigen würd' ich die Bodies zuerst zusammenfassen und danach in einer Op abziehen.
Und beim Zusammenfassen auf kurze Ketten achten, ähnlich hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/005787.shtml#000047
Tschau,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
