  CATIA V5 Programmierung
  Prüfen, ob mehrere Dateien geöffnet sind
Autor Thema:  Prüfen, ob mehrere Dateien geöffnet sind (1089 / mal gelesen)
dini0202
Sehen Sie sich das Profil von dini0202 an!   Senden Sie eine Private Message an dini0202  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dini0202
erstellt am: 09. Aug. 2016 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde in Catia per VBA gerne perüfen, ob nur ein Produkt geöffnet ist, oder ob mehrere Dateien offen sind.
Wie Prüfe ich das am Besten?
Lg
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 09. Aug. 2016 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dini0202 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hoffe das Beispiel hilft dir weiter...
Code:
Sub CATMain()
Dim oDoc As Document
Dim oWindow As Window
Dim sDocName As String
Dim oProdType as String
Dim iProdCount As Integer
iProdCount = 0
sProdType = ".CATProduct"
If CATIA.Windows.Count > 1 Then
    For Each oWindow In CATIA.Windows
        Set oDoc = oWindow.Parent
        sDocName = oDoc.Name
        If InStr(1, sDocName, sProdType) > 0 Then
            iProdCount = iProdCount + 1
        End If
    Next
End If
MsgBox iProdCount
End Sub
MFG
Rick Schulz
dini0202
erstellt am: 09. Aug. 2016 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke - wunderbar hat geholfen
