  CATIA V5 Programmierung
  Equidistant Points erzeugen
Autor Thema:  Equidistant Points erzeugen (2183 / mal gelesen)
InFlames
techn. Productdesigner
Sehen Sie sich das Profil von InFlames an!   Senden Sie eine Private Message an InFlames  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InFlames
Windows 7 Professional
Catia V5R26
erstellt am: 25. Jul. 2016 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei ein Makro zu schreiben um eine Bohrpunktskizze
zu erstellen. Es soll eine Linie mit Punkten darauf sein. Per
Userform wird die Länger und Position der Linie abgefragt und die
Menge der Punkte.
Aktuell wird eine Linie als Konstruktionselement erzeugt mit zwei
Eckpunkten. Nun liegt das Problem darin die weiteren Punkte zu
erzeugen.
Mein Gedanke war es dies mit CATIA.StartCommand ("Equidistant Points")
zu realisieren, was auch soweit funktioniert. Die Frage ist nun
allerdings, wie übergebe ich die Linie um die es geht und die Menge
der Punkte und bestätige dann das Fenster mit OK?
Wenn das dann funktionieren sollte, soll das erste Maß der Punkte mit
der Länger der Linie verbunden werden (also Länge Linie / Anzahl
Punkte).
Ich hoffe dass jemand helfen kann
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Jul. 2016 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InFlames 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bezweifle dass das "schön" über Startcommands geht (ggf über SendKeys).
Du könntest auch über eine Schleife die Methode "AddNewPointOnCurveFromPercent" aufrufen und darin auch die Formel für die Lage des Punktes erstellen (falls das notwendig ist)
InFlames
Catia V5R26
erstellt am: 25. Jul. 2016 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok vielen Dank.
Ich schau mal ob ich das irgendwie hinbekomme.
InFlames
Catia V5R26
erstellt am: 17. Aug. 2016 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich bekomme nichts funktionierendes hin oO
So ist mein aktueller Stand:
Code:
Private Sub CreateSketchLine(ByRef PointCount As Integer, ByRef LengthLine As String, ByRef oDirection As String)
' Variablen deklarieren
    Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
    Set oPart = oDoc.Part
    Set HybBodies = oPart.HybridBodies
    On Error Resume Next
        Set HybBody = HybBodies.Item("Bohrpunkte")
    If Err.Number <> 0 Then
        Set HybBody = HybBodies.Add()
        HybBody.Name = "Bohrpunkte"
    End If
        Set oSketches = HybBody.HybridSketches
' Anzahl Punkte definieren
    Dim PointToCreate As Integer
    PointToCreate = PointCount - 2
' Koordinaten definieren
    If oDirection = "HDirection" Then
        X1 = "0"
        Y1 = "0"
        X2 = LengthLine
        Y2 = "0"
    End If
    If oDirection = "VDirection" Then
        X1 = "0"
        Y1 = "0"
        X2 = "0"
        Y2 = LengthLine
    End If
' Referenzfläche selektieren
    Set oSel = oDoc.Selection
    oSel.Clear
        ReDim sFilter(1)
        sFilter(0) = "Plane"
        sFilter(1) = "Face"
        Box = oSel.SelectElement2(sFilter, "", True)
            If (Box = "Cancel") Then
                Exit Sub
            End If
' Sketch auf der Referenz erzeugen
    If Box = "Normal" Then
        Set oRef = oSel.Item(1).Value
        Set oSketch = oSketches.Add(oRef)
    End If
    Dim arrayOfVariantOfDouble1(8)
        arrayOfVariantOfDouble1(0) = 0#
        arrayOfVariantOfDouble1(1) = 0#
        arrayOfVariantOfDouble1(2) = 0#
        arrayOfVariantOfDouble1(3) = 0#
        arrayOfVariantOfDouble1(4) = 0#
        arrayOfVariantOfDouble1(5) = 0#
        arrayOfVariantOfDouble1(6) = 0#
        arrayOfVariantOfDouble1(7) = 0#
        arrayOfVariantOfDouble1(8) = 0#
' Sketch und Editor öffnen
    oSketch.SetAbsoluteAxisData arrayOfVariantOfDouble1
    oPart.InWorkObject = oSketch
    Set factory2D1 = oSketch.OpenEdition()
' Geometrien erzeugen
    Set geometricElements1 = oSketch.GeometricElements
        Set axis2D1 = geometricElements1.Item("AbsoluteAxis")
        ' Linie (Konstr.Elemente) mit zwei Eckpunkten erstellen
            Set point2D1 = factory2D1.CreatePoint(X1, Y1)
                point2D1.Construction = False
            Set point2D2 = factory2D1.CreatePoint(X2, Y2)
                point2D2.Construction = False
            Set line2D1 = factory2D1.CreateLine(X1, Y1, X2, Y2)
                line2D1.StartPoint = point2D1
                line2D1.EndPoint = point2D2
                line2D1.Construction = True
        ' Länger der Linie definieren
            Set constraints1 = oSketch.Constraints
                Set reference1 = oPart.CreateReferenceFromObject(line2D1)
                Set constraint1 = constraints1.AddMonoEltCst(catCstTypeLength, reference1)
                    constraint1.Mode = catCstModeDrivingDimension
                Set length1 = constraint1.Dimension
                    length1.Value = LengthLine
        ' Linie horizontal, vertikal oder nicht ausrichten
            Set line2D2 = axis2D1.GetItem(oDirection)
            Set reference2 = oPart.CreateReferenceFromObject(line2D2)
                    Set constraint1 = constraints1.AddBiEltCst(catCstTypeHorizontality, reference1, reference2)
                End If
                    Set constraint1 = constraints1.AddBiEltCst(catCstTypeVerticality, reference1, reference2)
                End If
        ' Symmetrische Zwischenpunkte erstellen falls nötig
            ' XXX
            ' XXX
            ' XXX
            ' XXX
            ' XXX
            ' XXX
' Sketch und Editor schließen
        oSketch.CloseEdition
    oPart.Update
    On Error GoTo 0
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Aug. 2016 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InFlames 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo scheiterst du an dem Script? Wie weit läuft dein Code?
Kleiner Tipp: Schmeiß mal das "On Error Resume Next" raus (dies bitte nur sehr bewusst uns sparsam einsetzen), dann sollten auch ein paar Fehlermeldungen kommen.
PS: arrayOfVariantOfDouble1 kann so nicht stimmen. Damit werden ja auch die Vertikal- und Horizontaltrichtung bestimmt. Somit müssen deren Komponenten einen Einheitsvektor bilden.
InFlames
Catia V5R26
erstellt am: 24. Aug. 2016 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Code läuft so wie er da steht komplett und ohne Probleme durch.
Nur bekomme ich eben die Zwischenpunkte nicht hin und habe einfach keine Idee...
Code:
            ' XXX
            ' XXX
            ' XXX
            ' XXX
            ' XXX
            ' XXX
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Aug. 2016 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InFlames 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es mit die Zwischenpunkt einfach zu berechnen. zB (ungetestet)
Code:
for N = 1 to (PointToCreate )
    X3 = X1 + (X2-X1) * (N / PointToCreate )
    Y3 = Y1 + (Y2-Y1) * (N / PointToCreate )
    Set point2D3 = factory2D1.CreatePoint(X3, Y3)
    point2D3.Construction = False
    'ggf hier noch gleich die Bedingungen erzeugen
next
PS: Wundert mich das der Code läuft (Werte bei der Skizze machen für mich keinen Sinn, Werte werten als String an Methoden übergeben die zB Double erwarten)
InFlames
Catia V5R26
erstellt am: 25. Aug. 2016 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank.
Das probiere ich aus sobald ich dazu komme.
Also so hat es der Makrorekorder aufgezeichnet und wenn ich es rausnehme
hängt sich das Makro auf. So wie es jetzt ist läuft es mit und ohne
On Error Resume Next durch :-)
InFlames
Catia V5R26
erstellt am: 01. Sep. 2016 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
also ich bin bisher nicht dazu gekommen und werde jetzt die nächsten
drei Monate wieder an der Uni sein.
Wird also etwas länger dauern bis ich mich wieder melde.
InFlames
Catia V5R26
erstellt am: 02. Sep. 2016 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin doch noch dazu gekommen :-)
Läuft! Vielen Dank
Code:
        oDiv = PointCount - 1
        LengthDivide = LengthLine / oDiv
                If PointToCreate > 0 Then
                    For i = 1 To (PointToCreate)
                        X3 = X1 + (i * LengthDivide)
                        Y3 = Y1
                        ' Punkte Coincident auf der Linie
                            Set constraint2 = Constraints.AddBiEltCst(catCstTypeOn, point2D3, line2D1)
                                constraint2.Mode = catCstModeDrivingDimension
                        ' Length vom ersten Punkt zu dem jeweiligen weiteren Punkt erzeugen
                            Set reference3 = oPart.CreateReferenceFromObject(point2D1)
                            Set reference4 = oPart.CreateReferenceFromObject(point2D3)
                            Set constraint3 = Constraints.AddBiEltCst(catCstTypeDistance, reference3, reference4)
                                constraint3.Mode = catCstModeDrivingDimension
                            Set length3 = constraint3.Dimension
                        ' Name der length1 für die Formel ermitteln
                            Dim oPartName As Long
                            Dim lengthName As String
                                oPartName = Len(oPart.Name) + 1
                                lengthName = Right(length1.Name, (Len(length1.Name) - oPartName))
                        ' Formel erstellen und mit Length verknüpfen
                            Set Relations = oPart.Relations
                            Dim strFormula As String
                            strFormula = "(" & lengthName & "/" & oDiv & ")*" & i
                            Set Formula = Relations.CreateFormula("automatic_Const_" & i, "", length3, strFormula)
                                Formula.Hidden = True
                                length3.Hidden = True
                    Next
                End If
