  CATIA V5 Programmierung
  Drafting - Text Orientation Link
Autor Thema:  Drafting - Text Orientation Link (1532 / mal gelesen)
surfhai
Sehen Sie sich das Profil von surfhai an!   Senden Sie eine Private Message an surfhai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surfhai
CATIA Version 5-6 Release 2016 64Bit SP3 Build Number 26 Hotfix 47
erstellt am: 14. Jul. 2016 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit in VBA ein "Orientation Link" zu einem Text hinzuzufügen? Beispielsweise zu einem Maß.
Einen "Positional Link" hab ich schon rausgefunden:
Code:
newText.AssociativeElement = selDim
Gruß Thorsten
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 14. Jul. 2016 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thorsten,
schon mal 'NewText.Angle' probiert?
Tschau,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
surfhai
erstellt am: 14. Jul. 2016 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joe,
ja, das klappt auch. Aber es ändert sich nicht automatisch mit dem Referenzobjekt.
Gruß Thorsten
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 14. Jul. 2016 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thorsten,
und was ist das Referenzobjekt?
Unter Umständen musst halt 'n bisschen rechnen.
Tschau,
Joe
surfhai
erstellt am: 14. Jul. 2016 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Referenzobjekt soll ein Maß sein. Das kann sich unter Umständen auch mal drehen, gerade bei Winkelangaben.
Gruß Thorsten
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 14. Jul. 2016 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hai,
den Winkel kannst auslesen über:
Example:
This example retrieves angle of dimension value MyDimension drawing dimension.
oValueAng = MyDimension.ValueAngle
(Siehe CAA-Doku)
Tschau,
Joe
surfhai
erstellt am: 15. Jul. 2016 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joe,
ich habe schon eine funktionierende Lösung. Jetzt möchte ich die bestehende Lösung nur noch Verbessern. Der Wert von ValueAngle ist übrigends oft 0, damit konnte ich nicht viel erreichen.
Code:
Set oSelection = CATIA.ActiveDocument.Selection
'dimension value bounding box points
Dim oValues(7)
oSelection.Add oView.dimensions.Item(i)
Set selDim = oSelection.Item(1).Value
Set drwDimValue = selDim.GetValue
If drwDimValue.FakeDimType > 0 Then
    GoTo doNotProcessDimension
End If
Call selDim.GetBoundaryBox(oValues)
'coordinates of point 1 and 2
'point 1 is bottom left
'point 2 is bottom right
'point 3 is top left
'point 4 is top right
x1 = oValues(0)
y1 = oValues(1)
x2 = oValues(2)
y2 = oValues(3)
'initialisation of angle calculation parameter
dimAngleRad = 0
DimAngleGrad = 0
If x1 = x2 Then
    '90 degrees
    dimAngleRad = 2 * Atn(1)
Else
    'calulated angle
    dimAngleRad = Atn((y2 - y1) / (x2 - x1))
End If
'convert rad angle to grad angle
DimAngleGrad = 45 / Atn(1) * dimAngleRad
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 15. Jul. 2016 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi hai,
hab mir inzwischen den 'ValueAngle' etwas näher angesehen.
Tatsächlich ist der Wert, zumindest bei 'Distance' und 'Diameter' stets null.
Das Setzen des Wertes für 'ValueAngle' auf zB 60 oder 0.5, bewirkt - soweit ich sehen kann - gar nix.
Beispiele oder sonstige Infos zur Funktion gibt's scheinbar auch nicht.
Sehr verwirrend das ...
Bleib bei Deiner Lösung.
Tschau,
Joe
