  CATIA V5 Programmierung
  Verschiedene CadParts erstellen und speichern unter
Autor Thema:  Verschiedene CadParts erstellen und speichern unter (836 / mal gelesen)
TaMueller
Sehen Sie sich das Profil von TaMueller an!   Senden Sie eine Private Message an TaMueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TaMueller
erstellt am: 07. Jul. 2016 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ich bin ganz neu dabei bei der Programmierung also seid bitte nachsichtig
Und zwar möchte ich mehrere CADParts aus einer Designtabelle(vorhanden) erzeugen und unter bestimmtem Namen abspeichern.
Ich hab eine Laufvariabel i eingeführt und hoffe das funktioniert auch so. Wenn nicht bitte bescheid geben.
Leider bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Beschreibung: Anweisungsende erwartet (also bei dem SaveAs)
Vielen Dank für die Hilfe!
Hier mein Quellcode:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set i=1
for i=1 to 5
Set partDocument(i) = CATIA.ActiveDocument
Set part(i) = partDocument(i).Part
Set relations(i) = part(i).Relations
Set designTable(i) = relations(i).Item("Radkoerper_tiefgezogen_Stufe2_Matrize")
designTable(i).Configuration = i
part(i).Update
Set bodies(i) = part(i).Bodies
Set body(i) = bodies(i).Item("Hauptkörper")
Set sketches(i) = body(i).Sketches
Set sketch(i) = sketches(i).Item("Skizze.(i)")
Set constraints(i) = sketch(i).Constraints
Set constraint(i) = constraints(i).Item("Länge.29")
Set length(i) = constraint(i).Dimension
length(i).Value = 50.000000
partDocument(i).SaveAs "Z:\1_ UTG\Autoform\gutversuche\" & 00(i)ZS2.name
end if
i=i+1
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Jul. 2016 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TaMueller 10 Unities + Antwort hilfreich
An fasst allen stellen Kannst du das "i" weglassen.
Wenn du eine mit for eine Schleife beginnst musst du auch irgendwo mit "next" beenden.
Du beendest eine Bedingung mit "End If", beginnst deise aber nirgendwo.
In der Zeile mit dem Fehler ist wohl nicht eindeutig was ein String und was eine Variabel ist. Was ist darin  "00", was ist "ZS2.name"?
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 07. Jul. 2016 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TaMueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi TA,
wie der Bernd schon schreibt: Der Aufbau der Schleife ist fehlerhaft
Code:
Sub CATMain()
'Set i=1      'unnötig
for i=1 to 5
'end if    'falsch
'i=i+1    'unnötig und falsch; wird uU jede 2. übersprungen
next    'fehlt
End Sub
Tschau,
Joe
PS: Bitte Systeminfo ausfüllen
Inoffizielle Catia Hilfeseite
TaMueller
erstellt am: 08. Jul. 2016 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich werde eure Tipps mal ausprobieren. Das mit dem NExt hab ich aber schon versucht. Glaube da kam die gleiche Fehlermeldung. Das mit dem End if ist mir auch aufgefallen da hab ich es aber schon abgeschickt.
00(i)ZS2 soll nur der Name für das Cadpart sein unter dem es abgespeichert werden soll. Ich hab mein Modell parametrisch aufgebaut und die Parameter verändern sich in einer Designtabelle. Es gibt also verschiedene Konfigurationen des Modells.  Deshalb habe ich i eingeführt um die i. Konfiguration (also die i. Spalte aus der Desigintabelle) von meinem Cadpart zu erstellen und dann eben diese Konfiguration im Namen genauso zu verwenden. Damit ich die erzeugten Parts auch den Spalten (also den Konfigurationen) zuordnen kann.
Deshalb "00(i)" das 00 ist eigentlich unnötig. und das "ZS2" brauch ich im Namen meiner Datei.
Ich möchte das die erste Konfiguration (also Spalte 1) 001ZS2 heißt
2.Spalte 002ZS2
3.Spalte 003ZS2
Vielen Dank für eure Hilfe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Jul. 2016 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TaMueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Für den Dateipfad musst du einen kompletten String (Zeichenkette) zusammensetzen. zB:
Code:
partDocument.SaveAs "Z:\1_ UTG\Autoform\gutversuche\" & "00" & CStr(i) & "ZS2.CATPart"
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 08. Jul. 2016 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TaMueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi TA,
Code:
Vielleicht solltest Dir doch mal die Doku zu 'For'-Schleifen bzw. 'If' anschauen ;-)
'For' ohne 'Next' gibt bei VB immer einen Fehler.
'If' ohne 'End If' und 'End If' ohne 'If' auch.
Tschau,
Joe
