  CATIA V5 Programmierung
  x,y,z koordinate anfliegen
Autor Thema:  x,y,z koordinate anfliegen (622 / mal gelesen)
catia5beginervbs
Sehen Sie sich das Profil von catia5beginervbs an!   Senden Sie eine Private Message an catia5beginervbs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catia5beginervbs
Windows 7, Excel 2010,Catia 5.21
erstellt am: 06. Jul. 2016 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach Eingabe der Werte fliegt das Makro an die Position.
1. Wie kriege ich es hin diesen Klick der mittleren Maustaste auf diesen Punkt im Script zu simulieren
2. um einen bestimmten Wert herauszoomen, da zu dicht herangeflogen wurde
Ich mache das aus EXCEL heraus
das habe ich bis jetzt:
Sub fliege_zu_koordinate()
Set CATIA = GetObject(, "CATIA.Application")
Dim ObjViewer3D As Viewer3D
Set ObjViewer3D = CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer
Set Aktuelle_Ansicht = ObjViewer3D.Viewpoint3D
Dim origin_viewpoint(2)
' X, Y, Z Werte eingeben
origin_viewpoint(0) = Abs(InputBox("X-Wert:"))
origin_viewpoint(1) = Abs(InputBox("Y-Wert:"))
origin_viewpoint(2) = Abs(InputBox("Z-Wert:"))
' Koordinaten übergeben
Aktuelle_Ansicht.PutOrigin origin_viewpoint
' Fliegen zur Koordinate
ObjViewer3D.Update
' Das Funktioniert nicht ! Bei erneutem ausführen des script wird immer weiter gezoomt
ObjViewer3D.ZoomOut
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Jul. 2016 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catia5beginervbs 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1.:
Warum willst du einen Klick simulieren?
zu 2.:
Statt ZoomOut könntest du über ".Zoom" des Viewpoint3D-object einen definierten Faktor setzen.
catia5beginervbs
erstellt am: 06. Jul. 2016 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu 1. damit ich den Drehpunkt setze
zu 2 (so passiert da nichts)
ObjViewer3D.Viewpoint3D.Zoom = 0.015
ObjViewer3D.Update
