  CATIA V5 Programmierung
  VBA Makro zur Bestimmung einer Flächennormalen
Autor Thema:  VBA Makro zur Bestimmung einer Flächennormalen (1494 / mal gelesen)
Loogic
Sehen Sie sich das Profil von Loogic an!   Senden Sie eine Private Message an Loogic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Loogic
erstellt am: 29. Jun. 2016 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CATIA-Experten,
ich habe ein Makro geschrieben, das mir erlaubt durch das Klicken auf ein "planar face" eines Bauteils ein neues Part auf dem Flächenschwerpunkt zu platzieren. Das funktioniert soweit ganz gut, allerdings kommt es bei der Ermittlung der Flächennormalen (die für die Bestimmung des benötigten Drehwinkels des zu platzierenden Parts notwendig ist) zu einem Fehler:
Die Flächennormale ermittele ich über
Code:
Dim Planecoord(8)
Measurable.GetPlane Planecoord
Dadurch erhalte ich den ersten und zweiten Vektor der Fläche (Einträge 3 bis 5 bzw 6 bis 8 in Planecoord). Aus diesen Bilde ich dann das Kreuzprodukt um den Normalenvektor der Fläche zu erhalten.
Code:
normx = Planecoord(4) * Planecoord(8) - Planecoord(7) * Planecoord(5)
normy = Planecoord(5) * Planecoord(6) - Planecoord(8) * Planecoord(3)
normz = Planecoord(3) * Planecoord(7) - Planecoord(6) * Planecoord(4)
Dieser Zeigt nun aber scheinbar nicht immer aus dem Bauteil heraus, sondern manchmal hinein, was bei der Rotation des Objektes zu einem um 180° falschen Winkel führt.
Meine Frage lautet also: Kann ich auf diese Art und Weise überhaupt den aus dem Körper zeigenden Normalenvektor ermitteln, oder erkennt CATIA gar nicht wie die Flächen, aus denen der Körper besteht, orientiert sind?
Gibt es eventuell noch andere Möglichkeiten zur Ermittlung der Flächennormalen?
Falls hilfreich, hier noch mehr vom verwendeten Code. So greife ich auf die Daten über die Fläche zu:
Code:
Set Sel = CATIA.ActiveDocument.Selection
Set Sel2 = CATIA.ActiveDocument
Dim ObjektTyp(0)
ObjektTyp(0) = "PlanarFace"
Sel.Clear
Do    ' Do...LOOP-Schleife
  Auswahl = Sel.SelectElement2(ObjektTyp, "Positionierungsfläche auswählen...", False)  ' Aufforderung Catia-Fenster unten links
    If Auswahl = "Normal" Then  ' wenn Auswahl erfolgt dann...
    Set Objekt = Sel.Item(1)
'Daten erfassen--------------------------------------
    'Flächeninhalt bestimmen
    Dim spabench As SPAWorkbench
    Dim mymeas As Measurable
    Dim ref1 As Reference
    Dim myans As Double
    Set ref1 = Sel.Item(1).Reference
'Flächenorientierung bestimmen
    Dim myans3 As Double
    Set usersel2 = Sel.Item(1).Value
    Set Inertia2 = spabench.Inertias.Add(usersel2)
    Set part2 = Sel
    Set Measurable2 = spabench.GetMeasurable(ref1)
    Dim Planecoord(8)
    Measurable2.GetPlane Planecoord
Vielen Dank im Voraus!
Loogic
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 29. Jun. 2016 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Loogic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Loogic,
Mit 'AddNewLineNormal' kannst Du eine Normale auf einer Fläche erzeugen.
Nicht ganz dasselbe, aber vielleicht hilft's Dir weiter.
Tschau,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
