  CATIA V5 Programmierung
  Reference in Selection zufügen
Autor Thema:  Reference in Selection zufügen (988 / mal gelesen)
imation1999
dipl.-ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von imation1999 an!   Senden Sie eine Private Message an imation1999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imation1999
Dell Precision T3500
Intel® Xeon® Quad Core
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 21. Jun. 2016 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
warum kann ich ein Reference in mein Selection nicht hinzufügen? Bis jetzt hat es immer geklappt. (CATScript oder VBA)
"The method Add failed"
Code:
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim hybridBodies1 As HybridBodies
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Dim hybridBody1 As HybridBody
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Work_for_Macro")
Dim hybridShapes1 As HybridShapes
Set hybridShapes1 = hybridBody1.HybridShapes
Dim hybridShapeProject1 As HybridShapeProject
Set hybridShapeProject1 = hybridShapes1.Item("Project.19")
Dim hybridShapeLineNormal1 As HybridShapeLineNormal
Set hybridShapeLineNormal1 = hybridShapes1.Item("Line.11")
Dim Reference_line As Reference
Set Reference_line = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapeLineNormal1)
Set selection1 = CATIA.ActiveDocument.Selection
selection1.Clear
selection1.Add Reference_line
Danke im Voraus!
[Diese Nachricht wurde von imation1999 am 21. Jun. 2016 editiert.]
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 21. Jun. 2016 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für imation1999 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es denn die Linie.11?
Wenn Du das Element sowieso über seinen Namen ansprichst, kannst Du es auch direkt, also ohne Referenz zu bilden, hinzufügen.
Code:
call selection1.Add(hybridShapes1.Item("Line.11"))
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
imation1999
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 22. Jun. 2016 06:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Henry,
danke für deine Antwort.
Gibt es denn die Line.11?
- Ja, Line.11 ist da.
Code:
...kannst Du es auch direkt, also ohne Referenz zu bilden, hinzufügen.
- Es ist mir klar. Der Code war nur ein blöde Beispiel.
selection1.Add Reference_line : es müsste aber troztdem funktionieren.
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 22. Jun. 2016 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für imation1999 10 Unities + Antwort hilfreich
Gelingt es das Objekt über hybridShapes1.Item("Line.11") zu erhalten?
Ist die Linie auch im GeoSet "Work_for_Macro"?
ist die Linie vom Typ HybridShapeLineNormal?
Henry Schneider
alias Lila
Xing
ptit.tom
CAD-Berater
Sehen Sie sich das Profil von ptit.tom an!   Senden Sie eine Private Message an ptit.tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ptit.tom
win10, CATIA R19 bis R30
erstellt am: 22. Jun. 2016 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für imation1999 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es schon gemacht. Allerdings war es im Produktkontext (Reference mit Product.CreateReferenceFromName() )
Vielleicht gibt es ein Unterschied für die Selektion, ob es aus einem PartDocument oder ein ProductDocument kommt.
