  CATIA V5 Programmierung
  Selektieren und einfärben alle Elemente GeoSet
Autor Thema:  Selektieren und einfärben alle Elemente GeoSet (1717 / mal gelesen)
Tweety79
Entwicklung Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Tweety79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tweety79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tweety79
WPF, VBA, CATScript, Access
erstellt am: 14. Jun. 2016 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte alle Elemente des GeoSets mit dem Namen "SP" auswählen und sie einfärben.
Diese Elemente fangen im Namen alle mit "SP..." an, aber es gibt auch in anderen Sets welche, die auchmit SP anfangen und nicht berücksichtigt werden sollen.
Hier mein Code. Im Search habe ich anstelle, all die Variable myHybBody geschrieben, weil nur in diesem GeoSet gesucht werden soll. Das funktioniert aber nicht so.
Wie wähle ich über Selection alles im bestimmten Set aus?
        Dim myFarben As INFITF.VisPropertySet
        Dim r, g, b
        Dim myHybShape As MECMOD.HybridShape
        Dim myHybbody As MECMOD.HybridBody
        r = CLng(255)
        g = CLng(255)
        b = CLng(0)
        myHybBody = myPart.HybridBodies.Item("SP")
        myCatiaDoc.Selection.Add(myHybBody)
        Dim MyArray30() As String
        myCatiaDoc.Selection.Search("(Name='SP*' & CATGmoSearch.Point),myHybBody")
        ReDim MyArray30(myCatiaDoc.Selection.Count)
        If MyArray30.Length > 1 Then
        myFarben = myCatiaDoc.Selection.VisProperties
        myFarben.SetRealColor(r, g, b, 0)
End If
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Jun. 2016 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tweety79 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst erst das GeoSet selektieren und dann darin nach den Punkten suchen:
Code:
myCatiaDoc.Selection.Search("(Name='SP*' & CATGmoSearch.Point),sel")
Tweety79
erstellt am: 14. Jun. 2016 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
alles klar, Danke!
Funktioniert.
Also all für Suche überall, sel für Suche im vordefinierten GeoSet.
ptit.tom
CAD-Berater
Sehen Sie sich das Profil von ptit.tom an!   Senden Sie eine Private Message an ptit.tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ptit.tom
win10, CATIA R19 bis R30
erstellt am: 22. Jun. 2016 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tweety79 10 Unities + Antwort hilfreich
Das zweite Argument der Methode .Search definiert, wo gesucht wird:
- all: überall
- sel: nur innerhalb der aktuellen Selektion
Das Trick ist also die Selektion zu leeren, das Geometrical Set hinzuzufügen und dann darin zu suchen mit dem Argument "sel".
